| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » ATHLON X2 нестабильная работа |
Извиняюсь, если тема уже поднималалась. В поисковике ничего вразумительного не нашёл.
Продали челам два компа на базе AMD X2 , на одном и на другом происходят чудеса. Приложения (к примеру игры) которые на других машинах работали нормально на этих атлонах конкретно проглючивают: скорость игры (то быстрее то медленнее), некоторый софт не запускается вообще ( ошибка проца). Винт, память, процессор и видео тестировал и по отдельности и 3Д-марком, всё "летает". ПРобовал кодить видео, тоже норм. даже в CS люди играть не могут. и это на двух компах. Может есть какое-то ПО для стабилизации двух ядер? Зарание спасибо. |
Отправлено: 10:18, 18-04-2007 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собирал несколько AMD X2, ставил одну и туже систему XP SP2, Ставил Игры QUAKE4, HL2, CS1.6, Кодировали Видео, Всё было без проблем.... WinXP 64SP1 не ставил, Лицензии на неё нет...
volean Что у Вас за материнка, какие протасы (пр. AMD X2 4200 или AMD X2 4600) Какая память, Что за Видео? Может что С ПО? |
------- Отправлено: 10:47, 18-04-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Рекомендую установить последний драйвер от АМД для CPU и утилитку для синхронизации работы ядер(если приличное охлаждение, то можно выключить Q`n`Q). Если не поможет, выкладывайте полный конфиг, бум разбираться.
------- Отправлено: 11:04, 18-04-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать -MB ASUS M2N-SLI DELUXE <S-AM2, NF 570 SLI MCP, DDR2, 2xPCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Ret>
-Процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ OEM <SocketAM2> -Память DDRII 1024 Mb (pc2-4200) 533MHz/4.2Gbps A-Data -256Mb <PCI-E> Giga Byte GV-NX79G256DP-RH <GF 7900GS, 256bit, DDR3, TV-Out, DVI, OEM> -Жесткий диск 320.0 Gb WD 3200KS SATA II <7200rpm, 16Mb> -Корпус InWin S506 ATX 350W на втором видюха и винт другие. проблема тажа. ОС (xp-sp2), софт, игры на других компах работают коректно <если приличное охлаждение, то можно выключить Q`n`Q) -что это такая за функция |
Отправлено: 11:51, 18-04-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1221
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП попробуй другой поставить
------- Отправлено: 13:08, 18-04-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Anatoliy2004 Точно, БП ни к черту не годится...
volean Q'n'Q = Cool and Quiet - холодный и тихий . Отключение некоторых частей процессора, когда они не нужны (грубо, конечно, но просто для понимания) |
------- Отправлено: 13:23, 18-04-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать volean Память в каком режиме работает( дуал,1Т, тайминги по СПД или вручную)?
Не включена ли в БИОС, случаем, фишка по имени Ai NOS? dmitryst Цитата:
Отправлено: 05:57, 19-04-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dmitryst и Anatoliy2004 Блок питания здесь как я вижу Power Mаn, хоть и 350W, но они "честные" и я сомневаюся что дело в нем.
volean Почему ты решил что Цитата:
------- Отправлено: 06:17, 19-04-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать полюбому проц. сунули ему athlon 3000+, забегал как миленький.
Отправлено: 09:36, 20-04-2007 | #9 |
------- Отправлено: 09:50, 20-04-2007 | #10 |
| Разное - Нестабильная работа Windows XP | Dragon_1 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-06-2009 13:10 | |
| Нестабильная работа компа | -anton- | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-05-2009 12:28 | |
| Нестабильная работа компьютера | 00ff00 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 07-03-2008 23:39 | |
| Нестабильная работа USB2.0 | ScorpionXXX | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 26-04-2006 02:17 | |
| Нестабильная работа сети | Candyman | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 07-12-2005 09:08 | |
