| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Нестабильная работа сети |
Пользователь Сообщения: 108 |
Господа, ПОМОГИТЕ!!!
Есть сервер: 2 x Xeon 2.8 GHz, 2 Gb, RAID 5 Level Windows 2003 EE SP1 (Контроллер домена), MS SQL Server 2000 EE SP3, MS Office 2003 (плюс по мелочи). Сеть - свитч D-Link 10/100 16 port полудуплекс. Проблема - постоянно рвется связь с сервером. В чем проявляется: у клиентов подключены по два сетевых диска и работатет 1С SQL (SQL клиент настроен на использование протокола TCP/IP). Периодически у разных клиентов при попытке доступа к любому сетевому диску выдается сообщение, что диск не доступен. Также периодически вылетает 1С без каких либо сообщений об ошибках. "Стабильнее" всего ошибка проявляется если поставить в свойствах клиента SQL протокол Named Pipes и запустить какую-либо длительную операцию. Максимум через 15 минут 1С вылетает с сообщением General Network Error. Причем та же 1С ту же операцию локально выполняет без каких-либо проблем. До этого 1С работала на другом сервере в терминальном режиме. Проблем с терминальным режимом не было (т.е. коннект не рвался). Пробовал: - заменить сетевую карту; - заменить патчкорд; - заменить порт на свитче. Результат один и тот же. Я в отчаянии. Подскажите хотя бы где рыть нужно. |
Отправлено: 09:31, 08-11-2005 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать Candyman, сколько пользователей 1С, если более 5 (или даже 3-х) то все-же лучше их садить терминально, проще и безгеморней (у меня в dbf версии 9 пользователей по сети такие транзакции вешали, что 1С вылетала просто на ура (конечно сравнение не уместное), хотя база была всего-лишь 1 Гиг) посмотри лицензирование на сервере - оно должно быть равно числу пользователей (а лучше в полтора раза больше, плюс ко всему посмотри в журнале событий сообщения от tcp-ip и server, возможно там будет описано какого они отключается.
------- Отправлено: 12:50, 08-11-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. смотри для начала кабель: сервер - свитч - замени кабель на точно рабочий для исключения что кабель + обжим выполнен нормально
2. если нет - замени свитч (соответственно заранее работоспособный) 3. если нет - замени сетевуху сервака (соответственно заранее работоспособный) 4. настройки сетевого соединения и думаю на одном из шагов у тебя все встанет нормально .. думаю обжим гдето хреновый или разьем |
------- Отправлено: 13:18, 08-11-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Дело не в SQL
2. XXXler, у меня 45+-10 человек в 1С постоянно и база SQL 4,5 Гб. насчет ДБФ я молчу, надеюсь комментировать не надо по поводу рыхлости формата? ![]() 3. какие расстояния, наводки, углы здания? смотреть надо витую. если есть возможность воткни машину рядом со свичем серванта желательно корд наманый, а не "сама_лепила". |
Отправлено: 14:37, 08-11-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Патч-корд - "фирменный".
Порты на свитче менял. При пинге сервера по циклу НИ ОДИН пакет "не прошел мимо". Т.е. проблема НЕ в транспортном уровне. На тачке, которая воткнута непосредственно в тот же свитч - те же проблемы. Сообщений от server или tcp/ip в логах нет никаких. Вся фишка в том и заключается, что коннекты просто сбрасываются без каких-либо сообщений ни со стороны 1С ни со стороны сервера. Единственно, что не менял сам свитч. |
Отправлено: 18:06, 08-11-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать но ДО этого при работе в терминальном режиме никаких разрывов не было. (это к вопросу о свитче)
Отправлено: 18:07, 08-11-2005 | #6 |
1. Для терминалки ошибки не критичны, ну появиться значок разрыва связи, или даже на лету скорректируется... 2. Количество клиентов в студию. 3. Периодичность? Стабильна? |
------- Отправлено: 18:42, 08-11-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XXXler
Количество клиентов - 15-20 Периодичность - раз 5-7 (иногда чаще) в день на разных клиентах (кто-то реже 1С пользуется, кто-то чаще. у тех кто чаще ей пользуется чаще и вылетает ). |
Отправлено: 08:49, 09-11-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще один момент.
вспомнил, что буквально перед вводом сервера в строй я ввел групповую политику перенаправления пользовательских папок (Личные документы и Рабочий стол) в папку на сервере. после этого у всех периодически происходит сбой синхронизации.... после этого отваливается и 1С. Отключил политику, но попытки синхронизации остались. как их убрать? может они чего "добавляют"? |
Отправлено: 11:11, 09-11-2005 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нет ли фаервола на сервере или на клиентах ? Под какими ОСями они работают ? Если ХР, то попробуй отключить на всех службу "Обозреватель компьютеров" ("Computer Brouser"), оставив в сети только один комп с этой службой
------- Отправлено: 23:40, 09-11-2005 | #10 |
| Разное - Нестабильная работа Windows XP | Dragon_1 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-06-2009 13:10 | |
| Нестабильная работа компа | -anton- | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-05-2009 12:28 | |
| ATHLON X2 нестабильная работа | volean | Процесcоры | 29 | 03-09-2008 19:51 | |
| Нестабильная работа компьютера | 00ff00 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 07-03-2008 23:39 | |
| НЕСТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ЛОК. СЕТИ.. | heartlion | Сетевые технологии | 3 | 10-06-2007 09:22 | |
