| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перезагрузка после вставки диска в привод DVDRW |
Ветеран Сообщения: 529 |
Доброе время суток всем !
Собствеено такая вот и проблема: Подключил новый привод LITEON DVDRW LH - 20A1H и когда вставляю диск и он начинает читаться комп просто зависает и перезагружается как при холодном рестарте ... Думал прошивку обновить, когда запускаю обновление firmware такая же история. В чем может быть проблема ? Спасибо. |
------- Отправлено: 10:13, 17-04-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet Он у тебя один или есть ещё что-то. Очень мало информации.
------- Отправлено: 10:20, 17-04-2007 | #2 |
------- Отправлено: 10:52, 17-04-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень похоже на слабый или подсевший блок питания.
------- Отправлено: 13:59, 17-04-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Skynet, есть возможность погонять привод на другом компе ? Кроме проевшего БП может быть и ошибка самого привода, и глюк ОС (пробовал поработать с приводом в ДОС-е ?), и паршивый шлейф...
------- Отправлено: 20:21, 17-04-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1657
Ситуация знакомая. Только был CD-RW ASUS. Лечилось заменой БП и привода. Вроде привод поломался по причине поломанного БП. |
Отправлено: 20:40, 17-04-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed
1. Материнская плата - ASUS A8N32-SLI Deluxe, конденсаторы в норме. 2. Процессор - AMD Althlon64 X2 3800+ ,45 градусов макс. 3. Видеокарта - 7600GT * 2 = Sli 4. Память - DDR400 1+1+1+1=4GB Apacer CL 3.0 5. Блок Питания - Thermaltake W0053, меньше года, 430 Ватт 6. Операционная система - WinXP SP2 + Up to date 7. Драйвера материнской платы - nForce4 SLi x16, версия 6.86 8. Драйвера видеокарты - NVIDIA 93.71 На АТА1 висят простой Combo, на нем читаю все диски и DVDRW 4х старый - на нем пишу СД диски, на АТА2 висят DVD-RAM и Салазки для HDD (отключал, ничего не изменилось) ... DVDshnik Ну БП вроде не слабенький ... да и пишет на своем табло максимум 200 Ватт используется ... Tigr Попробую на другом компе и в ДОС-е ... один раз вешал его одного на один шлейф, когда перешивал его, удалось нормально, но проблема не исчезла когда всё подключил ... xoomer Попробую привод на другом компе, не успел ещё ... Спасибо всем за участие ... продолжаю выяснять причину ... |
------- Отправлено: 22:30, 17-04-2007 | #7 |
------- Отправлено: 08:44, 18-04-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Салазки без винчестера ... лишние приводы отключил и вроде работает так ... На другом компе раз 10 диск ставил и работает без проблем ... Так дело тогда в БП чтоль ? Неужели мощности мало ? Из БП идет три ветки АТА питания по три наконечника на каждом ... есть ли смысл переставить на другую ветку ? Или вообще какие будут предложения ? |
------- Отправлено: 09:43, 18-04-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже, что дело именно в БП. Вообще-то в БП "правильном" для каждого разъёма должен быть свой жгут проводов. Но если уж по три разъёма на пучке проводов, то самый близкий к БП разъём должен подключаться к самой прожорливой нагрузке. И нагрузки желательно распределить по ветвям равномерно.
Лучше, конечно, обновить БП, если финансы позволяют. |
------- Отправлено: 12:01, 18-04-2007 | #10 |
| Постоянная перезагрузка после приветствия. | max_str | Лечение систем от вредоносных программ | 29 | 17-09-2009 14:41 | |
| Разное - Зависает компьютер при установке диска в привод | Xenon07 | Microsoft Windows Vista | 3 | 26-05-2009 23:16 | |
| Перезагрузка после установки Wndows | DimonV | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 05-01-2009 11:48 | |
| после вставки диска в дисковод Optiarc DVD RW AD-7173A,дисковод не определяет диск((( | The Maverick | Оптические приводы | 10 | 05-01-2009 10:32 | |
