| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » после вставки диска в дисковод Optiarc DVD RW AD-7173A,дисковод не определяет диск((( |
Новый участник Сообщения: 46 |
Беру любой диск CD или DVD и вставляю в дисковод,спустя 10 сек я щелкаю по значку дисковода а там ничего нет.Дисковод не определяет что диск находится внутри него,хотя бывает что диски запускаются через раз или вооюще не запускаются.Ничего в интернэте не нашел,как будто не у кого такого не было.ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!Диски я проверял на дисководах друзей они все прекрасно запускаются и определяются в дисководе,чистящий диск не помогает он то запускается то нет вообщем как и остальные диски.Вот интересно то что с каждым годом эта проблема усиливалась,т е дисковод всё хуже и хуже определял диски(((
Отправлено: 02:52, 28-12-2008 |
Пользователь Сообщения: 95
Профиль | Отправить PM | Цитировать The Maverick, наверно лучше сменить привод...
Но сначала... Какая система стоит? Вкл или откл Dma... Если вкл то как будет работать если откл. Попробуй почистить привод от пыли - вот Статья Как сделаешь отпишись может еще что придумаем Прошьем например... Как прошить, чем прошивать Хотя лучше сначала прошей не поможет, тогда и чисти )) Желаю удачи |
------- Отправлено: 16:09, 28-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я скачал эти файлы для прошивки ну что с ними делать я не знаю\захожу в архив а там ничего нет архиватор(power archiver) пишет файл доступен только для чтения для обновления файла необходимо снять атрибут только для чтения и предлагает удалить этот атрибут да или нет.что да что нет всеравно архив пуст.А система ХР сервис пак 2.И что такое Dma.. и по подробней с прошивкой обьясни если можешь.Я никогда не вскрывал дисковод обьясни как его открыть.Спасибо что ответил
![]() Там даже EXE'шных файлов нет в архиве ![]() |
Отправлено: 03:01, 29-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прога - вот скачай еще прогу... кидаешь ее в корень диска С, и файл 104bt_rpc1.bin тоже. Дальше запускаем Жмем сканинг, находится твой привод. Далее жмешь дамп и сохраняешь старую прошивку на всякий случай, далее жмем флешь - прошиваем и перезагружаем комп.
!! Помни прошивку надо делать в безопасном режиме винды... Для этого при загружке компа до появления экрана загрузки виндоус надо нажать ф5 вроде и выбрать безопасный режим DMA - режим работы устройства посмотреть его можно в Диспетчере устройств IDE каналы - ТАм первичный и вторичный контроллеры... Смотришь их свойства и там думаю разберешься... А привод, снимаешь из корпуса откручиваешь болтики по периметру и все типо ок...снимаешь крышку защитную а дальше протираешь все и удаляешь пыль... !!ТОлько спиртом и ворсяным не протирай... |
------- Отправлено: 09:26, 29-12-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ты его в другой системник ставить не пробовал? Судя по обзорам он у тя ж обычный аташный? Когда-то бала такая же интересная фиговина, но с абсолютно новым LG... воткнул его - он с третьей попытки прочитал оглавление диска на чем и сказал "идите в баню!"... думал было уже в магаз нести, да вспомнил что у меня в соседней комнате еще один ящик лежит... сунул в него - проблем никаких, привод работает как часы. В итоге оказалось что там где не работает один очень умный человек провода собирал чёб красиво уложены были, да закрепил их пластмассовой фиговиной с защелкой... эта фиговина успешно предавила ide-шлейф... несложно догадаццо что после замены шлейфа проблема ушле как и не бывало
Отправлено: 10:10, 29-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да не вставлять привод в другой системник ненужno,новый привод отлично работает а тот вскрыл там даже пыли нет
Вообще всё это странно и всеравно старый привод работает по прежнему,толку от этого всего нету,я даже через Нейро пытался что нибудь сделать ничего не выходит,дисковод когда захочет тогда и откроет диск ![]() |
Отправлено: 19:18, 31-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже проблемы с этим приводом . Но у меня он читает CD а DVD не видит хотя пишет и CD и DVD . Я думаю дело в настройках Может ктото подскажет
Отправлено: 12:03, 04-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну че с DMA то не разобрались как посмотреть не пробЫвали Пио?
------- Отправлено: 01:14, 05-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я буквально вчера избавился от такой же проблемы с таким же приводом! у меня не читались болванки dvd r записаные на этом же приводе.. тупо перепрошил привод и все заработало
Отправлено: 03:59, 05-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Боязно мне возится с этой прогой,внутри DVD-Rom как новенький пыли практически нету но почему он так стал плохо читать я не знаю,к тому же я не пойму как с прогой работать и как эта прошивка "работает",скачал винфлэш а там пишут No devices found и случайно она не только для дисководов Nec?,и вопрос как на Пк 2 привода поставить????Цитирую:"DMA - режим работы устройства посмотреть его можно в Диспетчере устройств..."Я не нашел в диспетчере устройств ничего подобного,ну правда я зашел в вызов справки дисретчера и нашел к слову DMA 3 пункта:это
Чтобы изменить параметры ресурсов устройства Чтобы изменить региональные параметры дисководов DVD Чтобы просмотреть устройства и параметры ресурсов Но думаю что они никак не связаны с моей проблемой ![]() |
Отправлено: 09:43, 05-01-2009 | #10 |
| Ошибка записи Optiarc DVD RW AD-7173A | Xander89 | Оптические приводы | 4 | 22-12-2009 17:46 | |
| Дисковод Sony DVD-ROM DDU1613 не видит DVD+R8x | Ramzesllyou | Оптические приводы | 2 | 19-07-2009 17:55 | |
| проблема с Optiarc DVD RW AD-7173A | vilisz | Оптические приводы | 40 | 07-04-2009 01:51 | |
| Дисковод не пишет новые DVD±RW | Dachnik | Оптические приводы | 22 | 11-03-2009 23:33 | |
| Optiarc DVD RW AD-7173A проблема с записью дисков | BenderFromNorth | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 17-06-2007 23:20 | |
