| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Офис и Текст - [addon] Notepad2 |
В работе Сообщения: 851 |
Addon от BigBoo Аддон на основе руссифицированной версии Notepad2 4.2.25 Final. В качестве инсталлятора использован оригинальный INF-файл с сайта разработчика. Предусмотрена возможность удаления программы через апплет "Установка и удаление программ". Возможна установка на живую систему. Для получения версии со своими настройками необходимо: - установить программу, настроить "под себя"; - файл %APPDATA%\Notepad2.ini запаковать с заменой в 7z SFX архив или положить РЯДОМ с ним (файлом Notepad2.exe). Качаем отсюда. |
------- Отправлено: 11:34, 06-04-2007 |
Ветеран Сообщения: 1444
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimich22
обновление: Current Release: Version 2.0.15 Project last updated: April 07, 2007 |
------- Отправлено: 15:28, 11-04-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimich22 ага ждёмс
Отправлено: 15:45, 11-04-2007 | #3 |
Старожил Сообщения: 357
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аддон то делать 10 секунд как для замены блокнота таки без но вот кто на русский язык переведёт, флаг тому и ресторатор в руки
------- Отправлено: 18:58, 11-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дак вроде ж был на русском раньше?
Отправлено: 19:43, 11-04-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть на русском. Я уже скачал и практически переделал. Выложу завтра.
DJ Electronic, в связи с тем, что в новой версии есть существеные изменения, аддон пришлось переделывать немного по другому. |
------- Отправлено: 20:15, 11-04-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimich22 ждём
Отправлено: 21:48, 11-04-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Обновлен аддон Notepad2 до версии 1.0.15 RUS. Версии 1.0.13 и 1.0.14 были непубличными.
Основные изменения: - Лицензия BSD для Notepad2 и исходного кода (см. License.txt) - Вспомогательный инструмент "Вставка тэга HTML/XML" (Alt+X) - Поддержка Regex для \d, \D, \s, \S, \w, \W, \xHH - Выделение текста может иметь стиль "eolfilled" (по умолчанию) - Частота мигания знака вставки равна системной - Поддержка открытия "makefile", не имеющих расширения - Убрана поддержка Windows 9x - Для работы требуется библиотека msvcr70.dll - Обновлен компонент Scintilla до версии 1.73 - Окна поиска и замены: параметр "Не переносить" - Использование содержимого буфера как текста для замены (введите ^c) - Форматы даты и времени можно менять с помощью шаблонов - Параметр ini "FileCheckInterval" (см. ЧаВо на веб-сайте автора) - Хранение настроек в ini-файле - Уведомление об изменении файла (опционально) - Окна поиска и замены теперь немодальные - Многострочный поиск и замена с помощью функции преобразования обратных косых - Найти следующее / предыдущее слово / выделенный текст (Ctrl+F3, Ctrl+Shift+F3) - Окна поиска и замены: эксклюзивные параметры деактивируют друг друга - Уведомление о переносе можно отключить - Кнопка "Просмотр" в окне настроек схемы - Быстрая смена шрифта, используемого по умолчанию (F2) - Сведения о сценарии хранятся с настройками шрифта - Фон выделения и текущей строки поддерживает прозрачность - Открытие файлов ASCII как UTF-8, если по умолчанию выбрано UTF-8 - Открытие пустых файлов с кодировкой и разрывами строк по умолчанию - Не запрашивать сохранение измененных, но пустых документов - Разрывы строк преобразовываются в выбранные при вставке - Параметр проверки правильности разрывов строк (Файл, Разрывы строк, По умолчанию) - Потоки NTFS сохраняются при сохранении файлов - Изменение кодировки текста выполняется верно - Уведомление об изменении кодировки можно отключить - Окно выбора кодировки выводит сведения о системной кодовой странице ANSI - Поддержка упрощенной кодировки ANSI для системной - Предупреждение о больших файлах можно отключить - Команда "Граница переноса текста" (Ctrl+Shift+W) - Команда "Правка строк" для подстановки и добавления текста в строки (Alt+M) - Команда "Дублировать выделение" (Alt+D) - Команда "Обратить регистр" (Ctrl+Shift+E) - Команда "Очистить буфер обмена" (в меню "Правка") - Принудительный отступ и заступ (Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab) - Подсветка текущей строки (Ctrl+Shift+I) - Дополнительное сочетание для "Создать файл": Ctrl+F4 - Ctrl+Shift+Y/Z идентично Ctrl+Y/Z - Новое сочетание для "Настройки табуляции" (Ctrl+T) - Изменено сочетание для "Соединить строки" (Ctrl+J) - Поменялись местами некоторые пункты меню "Вид" и "Сервис" - Кнопка "Копировать" работает как "Копировать все" если текст не выделен - Кнопка "Очистить" работает как "Очистить все" если текст не выделен - Ctrl+Пробел: выделяет строку, если слово уже выделено - <br>, <hr> и остальные тэги теперь не закрываются автоматически - Команда Файл, Вернуть теперь запрашивает разрешение - Папки "Открыть с помощью..." и "Избранное" могут быть относительными - Папки можно использовать в избранном (вызывают окно открытия) - Фильтр для окон открытия/сохранения всегда *.* - Размещение metapath.exe можно указать в ini-файле - Настройки ini "DefaultDirectory" (см. ЧаВо на сайте автора) - Настройки ini "DefaultExtension" (см. ЧаВо на сайте автора) - Выбор цветового режима печати (по умолчанию цвет на белом) - Не печатать разделительную линию, если колонтитулы отключены - Добавлена поддержка многомониторных систем - Отдельные настройки положения окна для разных разрешений экрана - Параметр запоминания расположения окна - Новые параметры командной строки для выбора схемы подсветки: /s, /t, /h, /x - Добавлена подсветка синхронизации конфигурационных файлов Apache - Добавлен стиль Perl POD verbatim - Обновлены ключевые слова PHP до PHP5 - Обновлены ключевые слова SQL - Обновлена подсветка CSS до версии CSS2 - Убрана подсветка NSIS - Убрана подсветка ActionScript - Убрана функция "Закладки" - Убраны команды "Удалить строку слева/Справа" и "Перенести строку" - Убрано сервисное сообщение кодовой страницы - Исправлены ошибки, приводившие Notepad2 к сбою при сохранении файлов - Исправлена ошибка, приводившая к сбою при печати на отключенном принтере - Исправлена ошибка с уровнем прозрачности Так как теперь настройки хранятся в ini-файле, то упростилась процедура переноса параметров. Для того, чтобы ваши настройки подхватились при установке, скопируйте свой ini-файл в папку svcpack или отредактируйте существующий. |
------- Отправлено: 09:48, 12-04-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimich22 в нём есть приятные моменты которых нет в AkelPad ,например цветовые схемы и панель инструментов
Отправлено: 11:56, 12-04-2007 | #9 |
Значит или AkelPad или Notepad2 1.0.15 RUS |
------- Отправлено: 12:18, 12-04-2007 | #10 |
| Утилиты - [addon] Console 2 | dimich22 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 134 | 07-10-2015 01:57 | |
| CD и DVD - [addon] IsoBuster 3.0 | wolkow70 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 13 | 09-10-2012 18:54 | |
| Notepad2 4.0.24 RC1 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 17-12-2009 18:30 | |
| Безопасность - [addon] Kaspersky Internet Security 7.0 + [addon] Антивирус Касперского 7.0 | Jekson07 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 110 | 28-07-2009 02:45 | |
| Офис и Текст - [addon] xPad (Notepad2 + Akelpad) | sriver | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 4 | 17-09-2008 18:54 | |
