| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » CD и DVD - [addon] IsoBuster 3.0 |
Ветеран Сообщения: 3206 |
Аддон IsoBuster 3.0
Аддон предназначен для интеграции в дистрибутив Windows XP посредством UpdatePack-XPSP3-Rus. IsoBuster позволяет вам получить доступ к файловой системе компакт-дисков напрямую, без использования Windows. Таким образом достигается улучшенный механизм доступа к данным, и вы сможете избавиться от некоторых ошибок при чтении диска. Программа позволяет просматривать и извлекать файлы, дорожки, секторы и сессии из CD-i, CD-Text, VCD, SVCD, CD-ROM, CD-ROM XA, DVD и DVCD. Поддерживаются ISO9660, Joliet, Romeo, прямой (Little Endian) и обратный (Big Endian) порядок байтов, все виды UDF (UDF 2.01/UDF 1.02, UDF 1.5), Rock Ridge (Commodore), короткие и длинные имена файлов. Имеется возможность работы с огромным числом образов, имеются функции конвертации из DAT файлов в MPG и просмотра свойств привода. Программа проста в использовании, имеет удобный интерфейс. Для уменьшения размера аддона удалена поддержка языков за исключением русского (ставится по умолчанию). Также, удален IsoBuster toolbar. Без регистрации ставится версия программы с ограниченной функциональностью, которой, впрочем достаточно для выполнения основных функций. Полной функциональности программы можно добиться путем импорта в реестр ваших подлинных регистрационных данных. Для этого нужно предварительно установить ограниченную версию программы и зарегистрировать ее с помощью имеющегося у вас лицензионного ключа. Далее, следует экспортировать из ветки реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\Smart Projects\IsoBuster] в файл-пустышку ISOBUSTR.reg следующие регистрационные данные: "ID"="" "ID31"="" "ID32"="" "ID33"="" "ID34"="" "ID35"="" "ID36"="" вставив в кавычки реальные значения параметров реестра. Предусмотрена возможность разместить файл ISOBUSTR.reg в одной директории с установщиком ISOBUSTR.exe или в папке ISOBUSTR, созданной в одной директории с инсталлятором . Следует понимать, что регистрация привязана к ID компьютера, поэтому регистрация проф-версии будет индивидуальной "под себя", если, конечно, Вы не являетесь счастливым обладателем бизнес-лицензии. Способ установки: SVCPACK, может использоваться и для установки на "живую" систему. Ключ тихой установки /S Дополнительные ключи автоустановки: Ярлык на рабочий стол /T Ярлык в Панель быстрого запуска /Q Программная группа в Стартовом меню будет создана в категории "CD и DVD: /B Ключи можно комбинировать, например: ISOBUSTR.exe /S /T /Q /B Предусмотрена возможность удаления программы через апплет "Установка и удаление программ". Ссылка на закачку: http://rusfolder.com/33039937 ссылка на сайт программы: http://www.smart-projects.net/ |
Отправлено: 08:14, 20-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По видимому, регистрация программы привязана к ID, и просить рабочий User.reg нет смысла, ибо на других машинах при тех же данных реестра регистрация сбрасывается после запуска программы. Поэтому, регистрируйте с помощью рабочей комбинации данных:
Email: ___ ID: _____ Key: ____, а они уже трансформируются в нужные значения строк реестра. Google вам в помощь! |
------- Отправлено: 10:38, 20-04-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1558
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать wolkow70, то есть в reg-файл вписать только эти три параметра?
------- Отправлено: 10:50, 20-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Комсомолец:
"ID"="X" "SavedGotham"=X "ID21"="X" "ID22"="X" "ID23"="X" "ID24"="X" "ID25"="X" "ID26"="X" которые и нужно вносить в reg-файл. |
------- Отправлено: 12:00, 20-04-2009 | #4 |
Цитата wolkow70:
------- Отправлено: 15:34, 20-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Универсальность аддона ограничивается незарегистрированной версией, которая и так обладает хорошей функциональностью (для меня достаточной). А дальше, если нужно, делайте аддон под себя и вперед!
У меня аддон нормально ставится и регистрируется на домашнем компьютере, на котором я и делал аддон. На работе на компе регистрация сбрасывается, то есть, данные вносятся в реестр, но после запуска программы удаляются уже из реестра. Видимо программа сама сверяет данные реестра и железа, и если они не совпадают, то удаляет эти значения из реестра. |
------- Отправлено: 08:31, 21-04-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolkow70, А где ссылка на сайт с оригинальной программой??? А если это не обязательно, то с какого времени???
------- Отправлено: 11:25, 21-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mercuryn:
------- Отправлено: 12:16, 21-04-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать wolkow70, универсальность присутствует. специально проверил на трёх машинах. могу скрипт NSIS в личку скинуть.
------- Отправлено: 12:26, 21-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скиньте плиз.
------- Отправлено: 12:47, 21-04-2009 | #10 |
| Интернет - [addon] BitMeter | Serega | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 20 | 20-02-2010 22:11 | |
| IsoBuster 2.7 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 23-12-2009 12:30 | |
| Безопасность - [addon] Kaspersky Internet Security 7.0 + [addon] Антивирус Касперского 7.0 | Jekson07 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 110 | 28-07-2009 02:45 | |
| CD и DVD - [addon] IsoBuster | Master of Magic | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 6 | 26-05-2008 18:44 | |
