| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - Список доступных обновлений для Windows Vista |
Ветеран Сообщения: 5843 |
Все доступные для скачивания обновления для Windows Vista на состояние 18.03.2007 - 20 штук
KB890830 - Данное средство проверяет компьютер на наличие заражения некоторыми распространенными вредоносными программами (включая Blaster, Sasser и Mydoom) и удаляет их в случае обнаружения. Корпорация Майкрософт выпускает обновленную версию этого средства во второй вторник каждого месяца. http://download.microsoft.com/downlo...0830-V1.27.exe KB905866 - Установите это обновление для почты Windows, чтобы изменить файлы определений, используемые для обнаружения нежелательных сообщений электронной почты или сообщений с ложным содержимым. http://download.microsoft.com/downlo...866-v3-x86.msu KB917607 - Программа WinHlp32.exe необходима для отображения 32-разрядных файлов справки с расширением .hlp. Для просмотра файлов HLP в Windows Vista необходимо установить это приложение. http://download.microsoft.com/downlo...917607-x86.msu KB925528 - Это обновление повышает надежность системы. Установите это обновление, чтобы устранить проблемы, связанные с надежностью некоторых устройств и контроллеров USB. http://download.microsoft.com/downlo...925528-x86.msu KB928089 - Это обновление устраняет проблему производительности в фильтре фишинга обозревателя Internet Explorer, возникающую при посещении веб-страниц, содержащих несколько рамок, или при быстром перемещении между несколькими рамками. http://download.microsoft.com/downlo...928089-x86.msu KB929399 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, из-за которой служба DRM-подписок не может извлечь данные об использовании из некоторых переносных устройств при попытке синхронизации данных об использовании на клиентском компьютере, где установлен пакет SDK для Microsoft Windows Media Format 11. http://download.microsoft.com/downlo...929399-x86.msu KB929427 - Установите это обновление, чтобы устранить ряд известных проблем совместимости приложений с Windows Vista. http://download.microsoft.com/downlo...929427-x86.msu KB929451 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, из-за которой сетевой адаптер может регистрировать недействительные IP-адреса на DNS-сервере после смены идентификатора GUID адаптера. http://download.microsoft.com/downlo...929451-x64.msu KB929615 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку в Windows Media Center, которая может помешать получать звук на нужном языке по каналам, использующим дополнительный звуковой канал. http://download.microsoft.com/downlo...929615-x86.msu KB929685 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, которая может помешать инициализировать аудиоустройства высокой четкости после выхода системы из спящего режима. http://download.microsoft.com/downlo...929685-x86.msu KB929735 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, из-за которой функция поиска Windows возвращает неполный набор результатов, если поиск выполняется по дате и используется не григорианский календарь. http://download.microsoft.com/downlo...929735-x86.msu KB929761 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, из-за которой при установке обновления Майкрософт (MSU) с помощью ключа /quiet происходит сбой, если обновление содержит новое или обновленное лицензионное соглашение с конечным пользователем. http://download.microsoft.com/downlo...929761-x86.msu KB929762 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, которая может привести к сбою системы при выходе из спящего режима, если подключен жесткий диск IEEE 1394. http://download.microsoft.com/downlo...929762-x86.msu KB929763 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибки в шрифте Mongolian Baiti, из-за которых неправильно отображается текст на монгольском языке. http://download.microsoft.com/downlo...929763-x86.msu KB929777 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку в драйвере storport.sys, которая при определенной конфигурации оборудования приводит к сбою системы. http://download.microsoft.com/downlo...777-v2-x86.msu KB930163 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, из-за которой происходит сбой при подключении к удаленной сети через виртуальную частную сеть после перехода с активного проводного подключения на другое проводное или беспроводное подключение. http://download.microsoft.com/downlo...930163-x86.msu KB930857 - Установите это обновление, чтобы устранить ошибку в функции "Отчеты об ошибках Windows", из-за которой некоторые сведения об ошибках приложений могут быть переданы корпорации Майкрософт без уведомления пользователя. http://download.microsoft.com/downlo...930857-x86.msu KB930955 - Установите это обновление, чтобы включить поставщика инструментария управления Windows (WMI) для профиля пользователя (Win32_UserProfile). http://download.microsoft.com/downlo...930955-x86.msu KB931573 - Установите это обновление, чтобы избежать ситуации, при которой вам могут предложить активировать предварительно установленную копию Windows Vista. http://download.microsoft.com/downlo...931573-x86.msu KB932246 - Установите это обновление, чтобы устранить ряд известных проблем совместимости приложений с Windows Vista. http://download.microsoft.com/downlo...932246-x86.msu |
Отправлено: 15:36, 20-02-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вообще-то, есть тема в АУ - Список текущих обновлений Windows VISTA. Может как-то объединить усилия в wiki?
------- Отправлено: 20:03, 20-02-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 103
Профиль | Отправить PM | Цитировать нимагу скачать обновления при нажатие на ссылку открывается страничка с ироглифами
![]() Прошу прощение,через оперу не открывалось,а черех IE все норм,еще раз сории... ![]() |
Отправлено: 14:05, 31-08-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Список доступных обновлений + прямые ссылки на их загрузку Вы надете на
http://thehotfixshare.net/board/inde...oads&showcat=2 |
------- Отправлено: 07:40, 06-09-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересная штука, я уже скачал и установил DreamScene а когда я снова выхожу за обновками, там в списке показано будто бы я не скачивал, качать опять 22 мега как-то неохота, глюк?
------- Отправлено: 22:39, 26-09-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать parusnik46, нет, не глюк - DreamScene Final
------- Отправлено: 22:45, 26-09-2007 | #6 |
Пользователь Сообщения: 117
Профиль | Отправить PM | Цитировать SamLab, я не планировал приобрестать Висту до выхода 1 сервисного пакета, и час "Ч" настал: обзавёлся 64-битной Vista Ultimate. В середине апреля появится русскоязычная локализация сервисного пакета, тогда и установлю систему. Заранее желательно узнать: можно ли будет интегрировать SP в дистрибутив, и если можно, то как? Попутно прошу уточнить: можно ли будет это сделать в среде ХР (32-бит)?
Отправлено: 13:53, 30-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, коль не объединили усилия в wiki, то
Цитата Vadikan:
Отправлено: 13:13, 01-04-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет. Через пару часов выложу 2 пака обновлений для 64 систем. Обновки готовы как к установке, так и к интеграции в сборки. Внимание обновки для Висты с интегрированным 1 сервис паком! Во втором паке выложу ультимэйтовские приомочки (2 дрим пака, игра Hold Em poker, дополнительные возможности для BitLokera). Одним словом ждите.
------- Отправлено: 22:40, 08-09-2008 | #9 |
| Общее - Список текущих обновлений Windows VISTA | prokazzza | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 123 | 10-01-2011 20:07 | |
| Система - Наборы обновлений для Windows Vista SP1 | TiGeR86 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 29 | 08-12-2008 20:25 | |
| Инфо - Наборы обновлений для Windows Vista ноябрь 2007 | Abrosov | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 1029 | 08-10-2008 15:54 | |
| Службы - Код ошибки 80070490 при поиске доступных обновлений | Tequila628 | Microsoft Windows Vista | 10 | 07-09-2008 02:22 | |
| Наборы обновлений для Windows Vista май 2007 | dimadr | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 379 | 19-05-2007 12:34 | |
