| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Службы - Код ошибки 80070490 при поиске доступных обновлений |
Здраствуйте!
Нашёл информацию что подобная проблема решается переустановкой агента обновления, скачал WindowsUpdateAgent30-x64, но при установке, даже не с системного диска пишет неисправимая ошибка, автомат. обновление отключено, что посоветуете? |
Отправлено: 19:35, 06-09-2008 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй зайти в *дата и время*-время интернета-изменить параметры- и попробуй выбирая разные серверы синхронизировать время .
------- Отправлено: 22:24, 06-09-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать When I try to check updates I get error 80070490. Why?
Computers / Vista This error may occur if the older Windows Update engine files cannot be replaced by Windows Update Agent 3.0 (7.0.6000.374). To troubleshoot this issue, try to reset permission and reinstall Windows Update Agent 3.0. Step 1: Reset permission ================ 1. Please download the subinacl.msi file from the following link and save the installation patch onto the Desktop: http://www.microsoft.com/downloads/d...inityDownloads 2. Please go to the Desktop and double click the downloaded file. 3. Please select the C:\Windows\System32 folder as the Destination Folder during the installation. Later we will use this tool to reset the permission settings on the current machine. Note: If UAC (User Account Control) window is prompted for permission to continue, please click Continue. 4. Click the Start Button, in the Start Search bar, type: "notepad" (without quotes) and press Enter. 5. Copy the following commands and then paste them into the opened Notepad window: @echo off subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=system=f subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=system=f subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=system=f subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=system=f @Echo ========================= @Echo Finished. @Echo ========================= @pause 6. After pasting the above commands, please close the Notepad window. Choose Save when you are prompted to save the file. Type "reset.bat" as the file name and choose Desktop from the left panel as the save location. 7. Refer to the Desktop and right click the reset.bat file, then choose "Run as administrator." 8. You will see a DOS-like window processing. NOTE: It may take several minutes, please be patient. When it is finished, you will be prompted with the message: "Finished, press any key to continue". Step 2: Reinstall Windows Update Agent 3.0 =========================== 1. Please download the file from the following link: Windows Vista (32bit) http://download.windowsupdate.com/v7...gent30-x86.exe Windows Vista (64bit) http://download.windowsupdate.com/v7...gent30-x64.exe 2. Save the file to D: drive. Note: Please select a drive where Windows Vista was not loaded because the file cannot be launched directly from the system root directory. 3. Click Start->Run, type: "D:\WindowsUpdateAgent30-x86.exe /wuforce" (without quotations) and then press Enter to install the Windows Update engine. Note: There is a space between "D:\WindowsUpdateAgent30-x86.exe" and "/wuforce" If this does not work try to perform a Vista upgrade: 1.Insert the Windows Vista CD/DVD, with Windows Vista running. 2. Run Setup. 3. When prompted, select Upgrade. Вот что пишут на http://www.helpero.com/Questions-and...Why_12534.html - проблема в том, что у меня не ставитсья агент по любому. 2samara1532 Синхронизировать время? Как это вообще связано?! |
Отправлено: 22:35, 06-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tequila628:
Цитата Tequila628:
Цитата Tequila628:
------- Последний раз редактировалось samara1532, 07-09-2008 в 00:26. Отправлено: 00:12, 07-09-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у вас кстати не стоять какие нибудь *замедлители* времени ?
в настройках firewall уверены ? 1) Open CMD prompt as Administrator 2) Enter the following: takeown /f C:\Windows\winsxs\pending.xml 3) Enter the following, and type in your username in the designated place: cacls C:\Windows\winsxs\pending.xml /G <EnterUsernameHere>:F 4) Go to C:\Windows\winsxs\ and rename the pending.xml file to pending.bak 5) Run Windows Update again, and you should be all set! |
------- Последний раз редактировалось samara1532, 07-09-2008 в 01:16. Отправлено: 00:28, 07-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ого, прикольно, синхронизировал с timewindowscom - ошибка сменилась на 80070003
со всеми остальными серверами получения времени тоже самое.После выполнения операций из справки по поводу этой ошибки (удаление сами-знаете-чего из софтваредистрибушен) - новая ошибка 80070490. На неё справка ничего не даёт. |
Отправлено: 01:28, 07-09-2008 | #6 |
ошибка 80070003 Для устранения этой проблемы удалите каталог загрузки и снова перейдите в место расположения обновления. Для этого выполните указанные ниже действия. 1. Остановите службу автоматического обновления. Для этого выполните указанные ниже действия. a. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду services.msc и нажмите кнопку ОК. b. Правой кнопкой мыши щелкните службу Автоматическое обновление и выберите команду Остановить. c. Сверните оснастку «Службы». 2. Переименуйте каталог SoftwareDistribution. Для этого выполните указанные ниже действия. a. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду cmd и нажмите кнопку ОК. b. Введите команду cd %windir% и нажмите клавишу «ВВОД». c. Введите ren SoftwareDistribution SDTemp и нажмите клавишу «ВВОД». d. Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД. Примечание После удаления папки %windir%\softwaredistribution журнал будет удален из раздела «Просмотр обновлений» веб-узла Windows Update. Выполнение данного действия не повлияет на уже установленные обновления. Последующие обновления будут заноситься в журнал. 3. Запустите службу автоматического обновления. Для этого выполните указанные ниже действия. a. Разверните оснастку «Службы». b. Правой кнопкой мыши щелкните службу Автоматическое обновление и выберите команду Пуск. c. Закройте окно оснастки «Службы». 4. Посетите Центр обновления Windows, Центр обновления Майкрософт или сервер WSUS еще раз и загрузите обновление. 5. Если возникает все та же ошибка, убедитесь, что действия 1 - 3 выполнены правильно. 6. Если и после этого не удается установить обновление, прочитайте следующую статью базы знаний Майкрософт: |
------- Отправлено: 01:35, 07-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Отправлено: 01:39, 07-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать microУстранение неполадок, связанных с установкой служб Windows Update, Microsoft Update и Windows Server Update Services
------- Отправлено: 01:41, 07-09-2008 | #9 |
Отправлено: 01:42, 07-09-2008 | #10 |
| Службы - [решено] Ошибка при обновлении 80070490 | emilj | Microsoft Windows Vista | 5 | 31-08-2009 20:54 | |
| Разное - Список доступных обновлений для Windows Vista | SamLab | Microsoft Windows Vista | 8 | 08-09-2008 22:40 | |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
| Ошибка при установке (код ошибки 7) | dascon | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 09-11-2006 17:30 | |
| [решено] При поиске обновлений на веб-узле Windows Update выдается ошику 0x80240030 | lwolf | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 03-09-2006 23:27 | |
