| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон Athlon XP 2600+ |
Старожил Сообщения: 300 |
Подскажите, как запустить Athlon XP 2600+ (ядро Barton), на шине 200 Мегагерц? В биосе пошаговое с 166 до 199, а вот как зделать чтоб память с шиной были 1:1? Мать Epox VIA KT600-8237
Отправлено: 15:54, 07-01-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В биосе в разделе Advanced Chipset Features какие настройки памяти видишь? В этом разделе надо установить память в 333мгц (166) и сохранить настройки, а уж потом разгонять шиной. При этом частота памяти будет расти вместе с шиной. Напряжение питания процессора надо также поднимать на 10-15% от номинала. Т.е. питать ядро нужно напряжением в 1.65-1.7 вольта. Убедись, что охлаждение процессора у тебя хорошее, на медной основе. А понял...
Охлаждение у тебя вроде в норме... |
------- Отправлено: 18:50, 07-01-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2764
------- Отправлено: 20:43, 07-01-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho
В Advanced Chipset Features только тайминги, регулировки частоты нету и напряжение процессора тоже (напряжении естестно не в Chipset Features) ![]() |
Отправлено: 11:42, 08-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VINDIGO1 Значит поищи в др разделе. Я сам после Эпокса КТ400А, когда перешел на Эпокс нФорс 2 ультра, долго удивлялся, где у меня настройки.
как ни странно . Почитай Мануал Цитата:
------- Отправлено: 12:51, 08-01-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не верю! (с) Станиславский.
VINDIGO1 ищи надпись By SPD в указанном разделе. Может быть CPU/DRAM ratio, DDR:CPU ratio, DRAM speed, DRAM Clock. Если не лень - перепиши все пункты Advaced chipset features и запость сюда. Настройки могут находится в разделе Frequency/Voltage (если такой есть). |
------- Отправлено: 13:00, 08-01-2007 | #6 |
Нашёл, DRAM Clock, поставил 166 разогнал шиной до 190 и ступор, винда еле загрузилась и подвисала вовремя работы (в конце концов, совсем зависла ), уж больно частоты у PCI и AGP высокие получаются, а меньше смысла нету ставить, сейчас память работает на 213 и шина 180Мегагерц. Вот как бы запустить на 200 без изменения частоты PCI и AGP ![]() pasha4ur Цитата:
Отправлено: 16:57, 08-01-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VINDIGO1 если тебе не в облом, то открой корпус и рядом с радиатором будет надпись, что за мать.
Вообще-то КТ600 официально поддерживает шину 200МГц и даже немного выше, вопрос в том, стартанет ли проц при этой шине. Цитата:
------- Отправлено: 18:44, 08-01-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pasha4ur
Отправлено: 18:56, 08-01-2007 | #9 |
Назначение джамперов должно быть написано на текстолите мамки - смотри внимательно. |
------- Отправлено: 18:58, 08-01-2007 | #10 |
| Разгон Athlon X2 7750+ BE | antikiller_bm | Разгон, охлаждение и моддинг | 46 | 01-08-2009 00:40 | |
| Не могу разогнать AMD Athlon XP 2600+ (Barton) | Compic | Разгон, охлаждение и моддинг | 24 | 01-10-2008 15:03 | |
| Как поднять множитель на AMD Athlon XP 2600+(Barton) | Guyver | Процесcоры | 11 | 23-01-2007 17:04 | |
| Проблема с Athlon 2600+ | mullich | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 25-05-2006 19:05 | |
