| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон Athlon X2 7750+ BE |
Старожил Сообщения: 350 |
Хочу разогнать по множителю до 3.2ггц (16*200)
Напряжение, думаю 1.35в хватит для стаб. работы. сейчас работает на 3ггц, 1.325в. Охлаждения хватит (сейчас 35-37 под нагрузкой) Предпологаемая температура 40-50С Скажите, насколько % уменьшится его срок службы. И чем прверить стабильность? (пока правда гта4 не подводила) |
------- Отправлено: 20:44, 19-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать antikiller_bm,
Цитата antikiller_bm:
http://www.madmodmax.ru/files.html проги на стабильность |
Отправлено: 19:46, 20-05-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 332
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще не пытались сделать из этого проца четырёхядерник?
------- Отправлено: 21:14, 20-05-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать аntikiller какой у тебя блок питания стоит?купил такой же камень мой 450w не тянет.
Отправлено: 11:23, 22-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите, решил разогнать по шине, не могу снизить частоту памяти, подскажите, может что не так делаю?
------- Последний раз редактировалось antikiller_bm, 05-06-2009 в 02:01. Отправлено: 17:51, 22-05-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата antikiller_bm:
Отправлено: 15:34, 23-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не подскажете, я уже и забыл какое у него номинальное напряжение?
помоему 1.2В? Думаю не стоит держать его долго при 1.5В |
------- Отправлено: 15:38, 23-07-2009 | #7 |
Тут еще вычитал, что в материнских платах с южным мостом AMD SB750 или чипсетами nVidia MCP72/78 в биосе появился параметр ACC (Advanced Clock Calibration), при включении которого можно увеличить разгонный потенциал на 10-15%. Как пишут в одной статье: " При активации этой технологии значительно возрастают возможности по разгону процессора путём изменения множителя, при этом на разгон по шине эта технология не оказывает какого-либо заметного влияния." У меня в биосе такой параметр имеется, но его еще не довелось "испробовать". У меня встречный вопрос, не было ли у вас опыта по разблокированию 3 и 4-го ядер у этого процессора (ведь это ни что иное как Phenom уровня примерно 9850-9950, с залакированными 2-мя ядрами). |
Отправлено: 19:27, 23-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опыта небыло т.к. нет платы на соответствующем чипсете, на сколько я знаю возможность разблокирования 4 ого ядра имеется только на платах с чипсетами 790 серии и выше.
То что его "потенциал занижен" это фигня, у него просто разблокирован множитель и не более того. У меня экземпляр еще хуже, он не может стабильно работать на частоте 3200 даже с напряжением 1.45В |
------- Отправлено: 22:15, 23-07-2009 | #9 |
Насчет потенциала, у большинства современных процессоров он занижен, это говорит статистика. Насчет повышенного напряжения и негативного влияния на процессор. Насколько я могу судить, повышение напряжение влияет на температуру (один мой знакомый оверклокер путем "обратного" разгона в сильную жару снижал напряжение ядра на своем core i7, оставаясь на штатной частоте, таким образом он выигрывал 8-9 градусов), поэтому имея хорошее охлаждение, хорошо охлаждаемый корпус повышение напряжение не должно оказывать негативного воздействия... но опыт у меня тоже не большой, поэтому было бы не плохо услышать мнение оверклокера со стажем. |
Отправлено: 09:53, 24-07-2009 | #10 |
| [решено] связка Gigabyte GA-M56S-S3 + Athlon X2 7750+ | Nik aka Zlyuka | Материнские платы и память | 8 | 18-08-2009 10:57 | |
| Athlon 64 X2 7750+ | d22iman | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 03-07-2009 17:52 | |
| Athlon 64 X2 7750 | d22iman | Процесcоры | 1 | 30-06-2009 14:39 | |
| Разгон процессора 64X2 7750 | Дублер | Процесcоры | 2 | 05-06-2009 12:55 | |
| Разгон Athlon XP 2600+ | VINDIGO1 | Разгон, охлаждение и моддинг | 26 | 11-01-2007 10:15 | |
