| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Почему сигнал самотестирования пищит 2 раза? А компьютер работает нормально. |
Den47
Вот такой вопрос, у меня сломалась материнка и я отвез комп в ремонт. Там ее заменили на другую аналогичную и комп снова стал работать. Но при загрузке он пищит (сигнал самотестирования) не один раз, а два. Один, потом через пару секунд другой. Нормально ли это? Насколько я знаю, пищать должно один раз.
Прикреплен звуковой файл записи пищания |
Отправлено: 23:47, 17-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Определение ошибки в настройках по звуковому сигналу (BIOS POST CODES) http://www.oszone.net/2233/
или Звуковые коды BIOS разных производителей http://forum.oszone.net/thread-65576.html |
Отправлено: 23:57, 17-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имеется у меня такая материнка. скорее всего это небольшая особенность, зачет-то понадобившаяся производителю. никаких претензий больше к этой материнке нет.
------- Отправлено: 07:48, 18-12-2006 | #3 |
Den47
У меня материнская плата была Socket 478 ASROCK P4I65GV, поставили Socket 478 P4M800PRO Northbridge AMI BIOS
Здесь http://www.oszone.net/2233/ написано, если 2 коротких, то Parity circuit А здесь http://www.umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm : Ошибка четности памяти в первых 64K. "Возможно неисправна микросхема памяти" или "Ошибка процедуры POST, не прошла одна из проверок оборудования" При загрузке сначала раздается писк, потом надпись Checking NV RAM, через некоторое время появляется какая-то надпись (я ее не разглядел), сопровождаемая писком и начинается загрузка Windows. Значит с оперативкой что-то? |
Отправлено: 14:38, 18-12-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать напишите какая надпись появляется - во время её возникновения быстро клацнете по клавише "Pause" затем когда выпишите ошибку, загрузка продолжится если нажмете на любую клавишу
------- Отправлено: 15:26, 18-12-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den47
Отправлено: 18:41, 18-12-2006 | #6 |
Den47
Нет, там больше не появляется надпись. Checking NV RAM. . . и писк.
Вот что мне пишут при загрузке: AMIBIOS (C) 2005 American Megatrends , Inc. Release 12/12/2005 CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26 GHz Press DEL to run Setup Press F8 for BBS POPUP 256MB OK (16MB Shared Memory Size Used) (DDR1:400MHz) Auto-Detecting Pri Master . . . IDE Hard Disk Auto-Detecting Sec Slave . . . CD/DVD ROM Pri Master: ST380011A 8.01 Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK Sec Slave: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912 TM01 Ultra DMA Mode-2 Checking NV RAM... А что такое NV RAM? |
Отправлено: 21:10, 18-12-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://forum.oszone.net/thread-75345.html подобная тема, решение не найдено, пищит
NVRAM да наверное тоже что и RAM ничего особого у вас не пишет, всё как обычно |
Отправлено: 21:21, 18-12-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать странно, зачем 2а раза проверять RAM
может у кого AMI Bios подскажут? |
------- Отправлено: 07:08, 19-12-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а может это встроенное видео?
Отправлено: 07:42, 19-12-2006 | #10 |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 26-02-2013 20:50 | |
| POST-сигнал и POST-code нормально. Загрузка есть. Монитор не "светит". | yurfed | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 05-01-2013 19:14 | |
| Компьютер не включается с первого раза | Roman Kon | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 16-01-2011 19:14 | |
| Не работает DVI-сигнал на WinXP | Malkavian | Видеокарты | 11 | 05-06-2009 21:27 | |
| Компьютер пищит, но работает | Sparhok | Хочу все знать | 10 | 20-11-2003 04:41 | |
