Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Win не грузится после смены видеокарты
Аватара для FoLKo
Доброго всем времени суток!
Буду очень благодарен если кто-нибудь подскажет из-за чего возникает следующая проблема, и как ее можно решить.
Может быть я повторяюсь, но поиск что-то ничего конкретного не дал (может плохо мскал), так что прошу не пинать ^_^.
Такая проблема:
1. Поставил WinXP SP2. (Винчестер Sata)
2. Поменял видеокарту (GeForceMX440 на более новую).
Пытаюсь загрузиться, уже с новой видеокарточкой -> фигу .
Проходят полосочки с кубиками, появляется экран синенький с логотипом Windows XP и все,
все останавливается. Диодик винчестера не горит.
Попытка перезагрузиться в безопасном режиме - тож самое: система не грузится. только логотип.
3. Ставлю старую карточку назад. Не помогает. Тож самое - система не грузится.
4. Запускаю Partition Magic. Он показывает следующие ошибки:
=> Сначала "Norton PM Pro has found an extended partition on disk1 that crosses the 1024 cylinder bundary and is not marked as an ExtendedX partition"
Но, эта ошибка могла и раньше быть, может она и не причем.
=> Зато на всем логических дисках появляется ошибка -
Error 1516 "Partition improperly dismounted".
(Другая прога показывает - "incorrect file system - file allocation")
Что бы ее исправить исправить нужно CHKDSK прогнать. Она исправляет ее,
но чтоб ее прогнать система нужна, и не буду же я каждый раз к кому-нибудь бегать ее прогонять, если видеокарту вынул?
Если у кого хватило терпения прочитать обясните plz, нормальная ли ето ситуация, и как это победить?
Спасибо.
Smile . . . tomorrow will be worse.
(The Murphy Philosophy)
Отправлено: 13:25, 15-12-2006
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4547
1) Проверь контакты - возможно, во время установки новой карты что-то отошло. В частности - разъемы питания мат. платы, контакты памяти етс.
2) Не обязательно наличие Виндовс для запуска проверки ж.диска - достаточно загрузиться в КонсольВосстановления (Recovery Consol).
Отправлено: 13:39, 15-12-2006 | #2
Аватара для FoLKo
ShaddyR:
1) С контактами все нормально, да и как бы вообще картинка появилась если бы видеокарта не до конца вставлена была0бы?
2) В консольВосстановления (Recovery Consol) прогоняю CHKDSK - не помогает.
Из-за чего такое вообще творится ?
Отправлено: 20:00, 15-12-2006 | #3
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4547
FoLKo
вариантов м - масса. А телепатов - 0.
криво появилась бы - не каждый контакт является критическим, тем более если он - полуконтакт.
Отправлено: 12:01, 16-12-2006 | #4
Игры продолжают тормозить после смены видеокарты Asoas Непонятные проблемы с Железом 10 03-08-2009 20:56
Загрузка - Не грузится XP после устаноки Win 7 на соседний HDD (отсутствует/испорчен hal.dll) xrodneyx Microsoft Windows 7 67 13-04-2009 01:18
Разное - Проблемы после смены владельца папки. TarasBulba Microsoft Windows Vista 4 08-09-2008 20:24
Тормоза в работе ПК после смены видеокарты Illusionist Непонятные проблемы с Железом 22 30-04-2008 09:53
Проблема после смены IP Tilion Сетевые технологии 3 21-12-2005 20:53
