| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблема с Sapphire ATI Radeon 9600XT 256Mb |
Старожил Сообщения: 305 |
Карта не ставится на материнки со встроенным видео c Windows XP SP2 (AsRock и Asus P4P800-VM). После перегрузки цветные вертикальные полосы на экране, затем черный экран и зависает.
При установке на SP1 и WIn 98 - все ОК. Дрова брал с диска, правда не знаю, родной он или нет, т.к. брал с рук. Карте два года. Может, кто-либо сталкивался с этой проблемой? |
Отправлено: 00:48, 03-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать не ставятся драйвера на видеокарту?
тогда прочтите эту ветку http://forum.oszone.net/thread-73451.html |
------- Отправлено: 07:58, 03-11-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL На SP 2 не ставятся. Вернее, ставяться, но неправильно. Казалось бы SP2 более умная, чем предыдущие версии, но ум не в ту сторону. Она автоматом ставит не тот драйвер. |
Отправлено: 08:49, 03-11-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вы почитали или нет?
и "как XP может ставить драйвер не так"? опишите |
------- Отправлено: 09:05, 03-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL Почитал. XP SP! обнаруживает карту, но дрова не находит, а SP2 сама ставит те, которые ей нравятся, а они, видимо не подходят. До перегрузки они работают, а после - вертикальные полосы и система не загружается, пока я не вытащу эту карту. |
Отправлено: 09:12, 03-11-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот вам порядок установки взято с radeo2.ru
Для корректной установки FORSAGE® Driver Pack любой версии для WinNT необходимо: 1. Зайти в Панель управления - Установку и удаление программ - удалить "ATI Display Driver"; 2. С помощью утилиты RefreshFix разработки уважаемого int13H очистить реестр от следов предыдущих версий драйверов (Program > Clean registry). Если при запуске утилита попросит исправить какие-либо ошибки, просто закройте этот диалог крестиком в углу. На запрос о перезагрузке ответить "нет". 3. Зайти в Панель управления - Система > Диспетчер устройств и удалить все видеокарты в категории "видеоадаптеры". На запрос о перезагрузке ответить "нет". 4. Зайти в %WinDir%\System32 и удалить все файлы с шаблоном имени ati*; 5. Пуск - Выполнить - regedit и удалить в разделах HKEY_CURRENT_USER\Software и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE все ветки, начинающиеся с ATI* 6. Перезагрузить компьютер. 7. (Пока - только для ХР). После перезагрузки, при появлении сообщения "обнаружено новое устройство: видеоконтроллер (VGA-совместимый)" - выбрать "Установка из указанного места" - "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер" - "установить с диска" - указать путь к папке с распакованным драйвер-паком нужной версии, выбрать любой из инф-файлов и нажать "ОК". 8. В случае появления сообщения "в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании" убрать в окне выбора драйвера галочку "Показывать только совместимые устройства" и повторить обзор к папке с драйвер-пака и выбор инф-файла. В случае отсутствия подобной проблемы - перейти к шагу 9. 9. Выбрать нужный драйвер устройства и/или желаемый тип модификации, затем нажать "далее". При появлении сообщения о том, что драйвер не имеет цифровой подписи, нажать "все равно продолжить". 10. В случае определения видеокарты как 2-х устройств (наличия Secondary-адаптера), отказаться от перезагрузки после установки первого устройства и повторить процедуру для второго. В случае отсутствия Secondary - перезагрузить компьютер по запросу теперь напишите ваши настройки что касаемо AGP в вашей системе или другой способ: Метод переустановки (обновления) драйверов под ХР. 1. В Диспетчере устройств отключить слежение за С: (системный диск) 2. Сменить адаптер на стандартный ВГА. Перегрузиться. 3. В Контрольной Панели удалить драйвер АТИ. 4. Запустить Driver Cleaner ( www.driverheaven.net ) и прочистить систему от предыдущей версии драйвера. 5. Установить новый драйвер. или то что советует ATI: 1. Unplug nic card or modem from net or disconnect 2. Remove ATI driver from add/remove programs then remove the control panel from add/remove programs 3. Reboot into safe mode (F8 during boot up) 4. On reboot into safe mode WinXP SP1/SP2 will auto detect and install drivers. Just let it do its thing. If you can cancel out of the auto install hardware wizard then skip the rest and run Driver Cleaner! If you can NOT cancel out of auto detect wizard then... 5. Navigate to device mgr->display adapter->uninstall and/or remove ATI display adapter but do not reboot 6. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble) 7. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended) 8. Run Driver Cleaner 9. Empty recycle bin and reboot 10. Install the new drivers and control panel а вообще пож-ста свой полный конфиг выложите |
------- Отправлено: 09:26, 03-11-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL Спасибо, попробую.http://forum.oszone.net/images/editor/quote.gif Вставить тег цитаты [quote] Цитата:
Отправлено: 10:17, 03-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а блок питания???
------- Отправлено: 10:20, 03-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 350 W У меня в BIOSe стоял приоритет на AGP\Intern.VGA Поставил AGP/PCI - результат тот же. Затем попробовал установить новую операционку Windows XP SP2 с установленной картой. Правда в тот же раздел, где старая только изменил название Windows на WInd, чтобы не затереть документы. ОС установилась, но после последней перегрузки опять вертикальные полосы на экране и зависание с невозможностью больше зайти в эту операционку с установленной картой. |
Отправлено: 15:12, 03-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Klotik отключи в биосе опцию FastWrites (если такая имеется), AGP понизь до 4х (тоже из биоса), AGP aperture size сделай максимально возможный в биосе. Если загрузить ОС, которая в дауне, через F8 - save mode - она загрузится? Ты получаешь полосы сразу после первой загрузки свежей WinXP SP2 - я правильно понимаю?
------- Отправлено: 23:08, 03-11-2006 | #10 |
| ATI Radeon Sapphire X1900XT (256 мб) & Gigabyte Radeon HD4670 (512 мб) | SylverFuntik | Видеокарты | 7 | 01-04-2010 14:51 | |
| ATI AGP Radeon HD 3650 Sapphire | cer50nun | Видеокарты | 3 | 07-09-2008 18:21 | |
| ATI Radeon HD2600XT Club-3D 256Mb GDDR4 | Anatoliy2004 | Видеокарты | 11 | 01-08-2007 11:10 | |
| [решено] Непонятная проблема с sapphire ati radeon x1600xt | muslim | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 25-04-2007 12:18 | |
| [решено] Монитор отключается и "Вне диапазона" на Sapphire Radeon X1600pro 256mb AGP | Ardon | Видеокарты | 29 | 26-10-2006 10:50 | |
