| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Монитор отключается и "Вне диапазона" на Sapphire Radeon X1600pro 256mb AGP |
Народ подскажите что делать. Купил видеокарту Sapphire RadeonХ1600pro 256mb на AGP. Раньше стояла Radeon 9550 все работало ОК. Мало того что диск с дровами не подходил (так понял что на диске для ХР дров не было), пришлось качать с сайта ATI, еще и проблемы возникли.
![]() Симптомы ПК таковы: 1. При игре гаснет монитор (LCD LG 19) и кроме reseta ничто не работает, и то при рестарте сразу монитор не включается (обесточишь комп полностью на сек.20 потом запускается). 2. При игре монитор тухнет и выдает сообщение "Вне диапазона *Нz/*Mhz" (* - цифры бывают разные) и так же как в 1 случае тянемся к рестарту. 3. Вылетает из игры на рабочий стол с низким разрешением с сообщением ATI Catalista вроде сбой видеоускорителя. Заметить что все эти чудеса только в играх творятся (по крайней мере в винде не замечено). Может что-то в 3D изменить нужно. Что делал: 1. На видюху дрова 2 раза переустанавливал преждевременно чистя комп от старых дров прогой Driver Cleaner в save режиме. 2.Переустанавливал дрова на мать, скачал новые (так думаю) VIA AGP 4 in 1 4.53. Только на AMD 761 для XP не нашел. 3.В настройках ATI Catalistа пробовал менять настройки (может что недопоменял ) 4.В биосе AGP Mode (только 2х и 4х) оба пробовал. Fast write - Disabled, AGP Aperture Size 64, 256 пробовал ставить. Вообще потом по дефолту весь биос сбросил. Ничего из выше приведенного не помогло. Мне кажется проблема с частотами видюхи и монитора, только что с ними сделать... Конечно понимаю что мать не из новых, но может все таки получится добиться стабильной работы на новом Radeone. Мой конф: Abit KG7 Socket A, AMD 761, Athlon 1900+, 1024 DDR (2x512), NEC DVD-RW, NAVI 340W ATX, LCD LG 19. Стоит TV-Tuner AVER может с ним конфликт? Поможите умные люди.. ![]() С Уважением. |
Отправлено: 02:47, 05-10-2006 |
Восставший Сообщения: 405
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ardon
МАМА и проц староваты будут-БП на 340 тоже, думаю не молодой. Может он шалит под нагрузкой в играх? Цитата:
тут рядом есть аналогичные темы-почитай |
Отправлено: 07:02, 05-10-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ardon Уточни модель монитора.
------- Отправлено: 07:28, 05-10-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
hellrised Цитата:
Отправлено: 07:46, 06-10-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать драйвер на монитор с диска ставился?
какой Catalyst накатывался??? откуда брал драйвера |
------- Отправлено: 09:23, 06-10-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL
В свойствах экрана - параметрах указано LG Flatron 19175 на Radeon X1600pro Цитата:
Отправлено: 10:10, 06-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а какие игры глючат?
------- Отправлено: 11:05, 06-10-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Прежде всего, посмотри, определён ли у вас монитор в системе(если нет, установить), какая частота обновления по умолчанию стоит в 2D, и, для начала, выставить такую же в 3D. Посмотреть настройки игрули.Может быть вы ставите режимы, физически не поддерживаемые монитором.
------- Отправлено: 13:07, 06-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ardon пробуй вытащить одну планку памяти, тв-тюнер, отключить DVD и погонять в какую-нибудь игрушку. Может всё-таки дело в блоке питания... Есть и подключено ли на видеокарте дополнительное питание?
драйверпак. |
------- Отправлено: 22:47, 06-10-2006 | #9 |
Ntag Монитор в системе определяется. Выше ошибочно написал название, правильно - LG Flatron L1917S (Ment69 sorry.) В настройке экрана пробовал ставить и 60, 75 - Hz самая высшая, и в ATI Cataliste в свойствах так же пробовал, всеравно. Выше 75 Hz ни где не задирал На Radeone 9550 играл тупняков таких не было. SanCho Цитата:
Дополнительное питание на карте есть и подключено. За ссылочку спасиб, странно на диске к материнке комплект 4 в 1 VIA идет, только 4.43-й, все ОК работало. Пробую амд-шный драйвекпак. |
Отправлено: 19:11, 07-10-2006 | #10 |
| Sapphire radeon HD3650,"дымовая завеса" | spellozz | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 30-11-2008 13:53 | |
| Проблемы с Sapphire Radeon X700 AGP | zip000 | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-08-2007 01:38 | |
| Проблема с Sapphire ATI Radeon 9600XT 256Mb | Klotik | Видеокарты | 22 | 21-03-2007 08:03 | |
| Вопрос по Sapphire Radeon X1600 AGP | SERGEYCHIK | Видеокарты | 11 | 24-07-2006 12:12 | |
