| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Что происходит с дисководом. |
Новый участник Сообщения: 27 |
Подскажите пожалуйста ! )))
Ситуация такая. Win 2003. Interp. При копировании, записи, просто считывании информации с дискеты,в проводнике файлы отображаються только один раз. Вставляем новую дискету-обновить-видим ту же информацию. вставляем третью - файлы в проводнике с первой. И т.д. Помогает только ребут. Потом всё вновь. Проделано: Замена шлейфа. Замена дисковода. Перешит биос. Отключён антивирус. Файловый менеджер видит тоже самое. Общий доступ к дисководу отключен. До отключения антивируса полная проверка 32Noдом ничего не дала. В реестре минимум. Только необходимое для загрузки. Все службы влияющие на какой либо кэш, в AD отключены. Полностью проанализирован дамп. Дебагер ничего не предположил. Итог.Проблема ничуть не сдвинулась. Ваши мысли господа! Просьба покрасить win в зелёный цвет и снести-не предлагать. |
------- Отправлено: 08:18, 24-10-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А подключить флоппик диском B не пробовали?
------- Отправлено: 08:34, 24-10-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте отключить кэширование сменных дисков если включено, потом опять включить
проверьте в event viewer (Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий.) , не было ли там каких-либо ошибок связанных со сменным носителем и ещё - попробуйте перезапустить службы, связанные со сменными носителями |
------- Отправлено: 08:39, 24-10-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать aka Plas Отключить буферизацию диска и, если есть такое, отключить предварительное чтение. Считаный один раз ROOT диска, почему то не обновляется в буфере. Это софтовая проблема.
Наблюдал такое на СД, после некоторых программ записи. Вместе с ShellL отправил в 8: 39 ![]() |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 24-10-2006 в 08:52. Отправлено: 08:39, 24-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать точно - одновременно
Отправлено: 08:54, 24-10-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to DVDshnik. Вы имеете ввиду на уровне биоса? Что это даст. Бутово всё замечательно.
to ShellL. Чуть повторюсь.Общий доступ и соответственно кэширование и в AD и в свойствах отключено. Включи-отключил. Тоже самое. Логи чистые. Никакой ругани вООбще на службу ЗУ. to yurfed. Ни чтения ни буфера нет. Программы записи отсутствуют по определению. т.к. нет резака."Проблема софтовая" это то ясно. В досе то всё путём. Я то веду разговор где в win покопать. Дебагер то молчит! |
------- Отправлено: 10:10, 24-10-2006 | #6 |
------- Отправлено: 10:21, 24-10-2006 | #7 |
если заработает потом попробовать вернуть на А |
------- Отправлено: 11:12, 24-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to yurfed а чего определять то. Когда такое было? )
to ShellL Неа. Сделал. Всё как и ранее (( |
------- Отправлено: 12:08, 24-10-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Железо плиз На уровне Сис админиа а не на уровне У меня p4 3.8 тд...
Шина + кеш + мосты |
------- Отправлено: 12:35, 24-10-2006 | #10 |
| Не пойму что происходит | Sobollev | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 02-11-2009 18:34 | |
| FAQ - что происходит с закачкой файла? | Ilga-Boyceva | Сетевые технологии | 14 | 22-10-2009 09:45 | |
| Что происходит с карантином? | vikont45 | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 16-09-2009 22:26 | |
| Что происходит с жестким диском? | Virus1981 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 14-02-2007 12:40 | |
| Что происходит. | Rom K | О сайте и форуме | 1 | 02-10-2002 13:31 | |
