| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Компьютер не загружается. |
---Vasilich---
Привет всем!
Проблема следующая. Переставил систему и после примерно часа работы компьютер сам перезагрузился. Но загрузиться теперь не может т.к. не видит винчестера. И просит его подключить. Естественно в биосе его нет. Поставил этот винт на другой комп – все нормально. Тоже самое наоборот – другой винт тоже не определяется. Шлейфы менял, биос обновлял – никакого результата. Интересно что cd-rom определяется, может с него загрузиться. А вот с винтом проблема. Подскажите, в чем может быть проблема? |
Отправлено: 11:28, 30-09-2006 |
---Vasilich---
Вообщем, ситуация немного прояснилась.
Проблема скорее всего в шлейфах. Попробовал еще раз переставлять шлейфы, сначала в паре, потом по одному. В итоге выясняется, что один из них (шлейф) не работает. Притащил еще другой шлейф - все, без проблем все определилось и загрузилась операционка. Но самое интересное то, что все это я уже делал вчера и ничего не получалось. То ли где-то поторопился, то ли еще что... |
Отправлено: 12:00, 01-10-2006 | #11 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Похоже на то.
Ну - дай божЕ) |
------- Отправлено: 10:59, 02-10-2006 | #12 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vasilich проверь шлейф, джампера, и попробуй переставить шлейф в другой разъем. посмотри пожет шлейф чуток выпал из винта или разьема?
Отправлено: 12:27, 04-10-2006 | #13 |
| Загрузка - [решено] прошу совета: долго загружается компьютер | foxbat | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 30-12-2010 15:06 | |
| [решено] Не загружается компьютер | Grim Gardien | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 13-09-2009 00:31 | |
| [решено] После установки в компьютер четвертого HDD он не загружается | SerAKuz | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 27-02-2009 20:23 | |
| [решено] Не загружается компьютер. Что-то про BIOS говорит. | ***DELT@*** | Материнские платы и память | 16 | 15-08-2008 01:44 | |
| [решено] Компьютер не загружается с первого раза. | amzir | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 09-06-2008 12:48 | |
