| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Инструкция по адресу "0х0046ddf8" обратилась к памяти по адресу "0х00000013". |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583 |
С недавних пор очень часто стали вылетать программы с сообщением:
Инструкция по адресу "0х0046ddf8" обратилась к памяти по адресу "0х00000013". Память не может быть "read". "ОК"-завершение приложения "Отмена"-отладка приложения. Нажатие на обе кнопки приносит одинаковый результат - прогаммы и игры вылетают на рабочий стол полностью. Компьютер не зависает. XP Sp2 P4 3,0 GHz/1024/7600GT/ Как найти причину? |
Отправлено: 00:07, 07-09-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если никакой закономерности выявить не удалось, то рекомендую сделать профилактику системному блоку (внимание: все операции с железом рекомендуется производить при отключенном кабеле питания и после удаления с рук статики):
- удалить пыль (баллончик со сжатым воздухом, мощный пылесос, включенный на выдув, легкие человеческие - обыкновенные, ...); - снять планки памяти, продуть гнезда, протереть ластиком контакты и вернуть на место; - снять радиатор с процессора и (если есть) с северного и южного мостов чипсета материнской платы; удалить остатки старой термопасты и тонким слоем нанести новую (желательно, КПТ-8 или АлСил-3, купленную в приличном месте); - аккуратно, чтобы не повредить шлейфы, отцепить их от приводов и мат. платы и воткнуть обратно (отцепляя, запомни ориентацию шлейфа). |
------- Отправлено: 00:40, 07-09-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Факт - закономерности никакой. Поменял видеокарту с GF6600 на GF7600GT. У них разные типы охлаждения, пасивное и активное соответственно. Может в этом причина что в корпусе стало больше тепла?
------- Отправлено: 01:23, 07-09-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Есть ли корпусные вентиляторы (подобно) ?
------- Отправлено: 02:13, 07-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что имеется в виду под полной конфигурацией. СиСофтСандра например выдаёт очеееень долгий список.
------- Отправлено: 19:16, 10-09-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsim
Полная конфигурация - это список и параметры комплектующих, составляющих компьютер. |
------- Отправлено: 21:00, 10-09-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И что весь этот список забить сюда?
------- Отправлено: 10:16, 11-09-2006 | #7 |
------- Отправлено: 10:36, 11-09-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никогда с тегами не работал, объясните что это даст?
P.S. только-что при установке драйверов 91.47 после согласия перезагрузить компьютер, выскочило сообщение что "...память не может быть writen". Перезагрузка прошла нормально. Драйвера установильсь. |
------- Отправлено: 10:51, 11-09-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать simsim
------- Отправлено: 15:11, 12-09-2006 | #10 |
| [решено] вирус из серии "Инструкция по адресу 0x7db57775b9" | seman | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 10-12-2009 13:25 | |
| [решено] Инструкция по адресу 0x7db57775b9 обратилась по адресу к памяти по адресу 0x7db57775b | sztksales | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 09-12-2009 15:20 | |
| Инструкция по адресу *х* обратилась к пам. по адресу *х*. Память не может быть "read" | leonid_m | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 20-10-2009 02:27 | |
| [решено] WinAmp и "инструкция по адресу "0х00000000"..." | teverus | AutoIt | 2 | 13-08-2009 15:14 | |
| инструкция по адресу 0x6f8917c2 обратилась к памяти по адресу 0x6f8917c2 | segas04 | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 09-01-2009 14:37 | |
