| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка в данных crc |
Ошибка в данных crc
Новый участник Сообщения: 30 |
Иногда после копирование с сд выскакивает сообщение: не удается создать либо заменить ... . Ошибка в данных (CRC). Из-за чего?
Отправлено: 22:22, 05-09-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Beck
Либо проблемный CD либо привод, для первичной проверки достаточно попробовать скопировать те же данные на другом приводе, если скопируются нормально, то проблема в приводе, если нет, то в диске. Более детальную проверку привода лучше доверить специализированным программам. Если о самой ошибке как таковой, то самое распространенное толкование это, что ошибка CRC (Cyclic Redundancy Codes) указывает, что один или несколько символов в полученном пакете данных найдены при поступлении искаженными. подробно, в лицах здесь: http://www.thalion.kiev.ua/engine/download.php?id=20 (на русском) |
Отправлено: 22:56, 05-09-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сбойная память, ошибки контроллера IDE, просевший блок питания, вирусы или другие программные глюки. См. мою подпись.
Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. |
------- Отправлено: 23:50, 05-09-2006 | #3 |
| Flash - Ошибка данных CRC | Alekzzzander | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 14-05-2009 23:53 | |
| [решено] Ошибка данных CRC при записи на Dvd-rw Sony | SERGIO | Оптические приводы | 11 | 02-12-2007 08:44 | |
| Ошибка CRC!! | Kofa | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 15-03-2006 14:34 | |
| копирование *.avi ошибка CRC | knatka | Хочу все знать | 4 | 13-09-2004 19:59 | |
