| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Ошибка данных CRC |
Может повторюсь с ошибкой но как лечить на флэшке это чудо? записывать и удалять нельзя, только полное форматирование спец софтом, магнитола в машине читает, значит не все потеряно
Отправлено: 16:51, 14-05-2009 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать всё зависит от флешки и её контроллера. опиши железо
------- Отправлено: 17:20, 14-05-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать железо китайское, оболочка сони ваило)))))))а так какая та дрянь))))
Отправлено: 22:56, 14-05-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alekzzzander, Я так понимаю,что данные с флэшки,посредством форматирования вы удалять не хотите?Можно попробовать прогу-D-Soft Flash Doctor v1.0.3 RC2.Эта програмка позволяет не только форматировать неработоспособные флэшки,но и устранять некоторые неполадки в них.Если с флэшки можно считать данные(или прога их считает),сделайте бэкап данных,а потом уже можете форматнуть её и загнать данные обратно,программа позволяет это делать.Можно ещё попробовать воспользоваться утилитой-Flash Memory Toolkit v1.11.Включается в себя в общей сложности семь компонентов.
• Первый из них фактически декоративный , позволяет вывести базовую информацию об используемом накопителе, а также подсистеме USB, включая контроллеры. • Второй компонент представляет собой средство для проверки на ошибки, правда, на сколько он точен, сказать сложно, так как в наличии не нашлось подходящего образца для тестирования. Анализирует поверхность при помощи операций чтения/записи. • Третий компонент является модулем для очистки накопителя. Позволяет уничтожить данные полностью, используя метод перезаписи или же быстрой, ненадежной очистки. • Четвертый компонент несколько интереснее, так как позволяет восстановить недавно удаленные файлы, которые еще небыли ничем перезаписаны. Пятый является небольшой утилитой для резервного копирования и восстановления данных, облегчая процедуру ручного переноса. • Последние два компонента предназначены непосредственно для тестирования и анализа производительности накопителя в различных режимах. Низкоуровневый оценивает общую производительность чтения и записи, а также выводит значения кратные Х. Последние, как правило, используются для обозначения заявленной скорости. • Файловый тест позволяет оценить скорость чтения и записи отдельных файлов конкретно по определенному размеру. Известно, что трудности у флешек возникают как раз при работе с большим количеством мелких файлов, а с большими все происходит с точностью да наоборот из-за довольно высоких задержек.Но какими то штатными средствами,без специальных утилит,вы вряд ли что либо исправите в своей флэшке.А вобще...Китай есть Китай...) |
------- Отправлено: 23:53, 14-05-2009 | #4 |
| [решено] Ошибка данных CRC при записи на Dvd-rw Sony | SERGIO | Оптические приводы | 11 | 02-12-2007 08:44 | |
| Ошибка в данных crc | Beck | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-09-2006 23:50 | |
| Ошибка CRC!! | Kofa | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 15-03-2006 14:34 | |
| копирование *.avi ошибка CRC | knatka | Хочу все знать | 4 | 13-09-2004 19:59 | |
