| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Проблема при записи DVD |
Новый участник Сообщения: 7 |
У меня привод NEC ND-4570A.Назрел один вопрос.На днях купил себе пишущий DVD-привод и при записи стал замечать, что возникают ошибки.Причём как правило при сканировании файлов на ошибки и тест поверхности диска в Nero показывает ошибки файлов и повреждение поверхности в последних 5-10 % диска.Что это может быть?Подскажите, полжалуйста, ибо перевел уже с десяток дисков.Заранее благодарен.
P.S.Попробовал DVD-RW записать от Samsung-все в норме.Может проблема в дисках?Из 7 штук 5 брак.Ужас!!! |
Отправлено: 20:34, 29-08-2006 |
SilentSpider
Belbek
Отправлено: 20:49, 29-08-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать диски skmax (что то говорит? :-) ).График не строил и скорость вроде не большая -4-я.
Отправлено: 20:56, 29-08-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Расскажи подробней, плиз, как по графику распознать нормальный диск или нет и возможно ли такое?
Отправлено: 21:09, 29-08-2006 | #4 |
SilentSpider
Belbek
Belbek В первом приближении просто - он должен быть ровной возрастающей линией, без провалов, дрожания и пиков. Есть такое - значит диск записан как минимум приемлемо. Если наблюдаются провалы, пики - иначе - график похож на профиль гор - то болванка однозначно идет в мусор - все равно долго не проживет. |
Отправлено: 21:22, 29-08-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я по тесту в Nero и проверял на качество поверхности - выдает повреждение но последних 10 процентов.Почему такая закономерность?
Отправлено: 21:37, 29-08-2006 | #6 |
SilentSpider
Belbek
Потому что край диска пишется на максимальной скорости. Это раз. Два - возможна плохая склейка и герметизация стыка и попадание воздуха на рабочий слой - что крайне плохо на нем отражается. |
Отправлено: 21:43, 29-08-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать интересно еще вот что-проверяю сканером в неро поверхность диска-показывает повреждение секторов, файлы плохо копируются.Затем вынул и вставил заново диск-все нормально.
Отправлено: 00:43, 30-08-2006 | #8 |
Старожил Сообщения: 170
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй порисовать на Вербатимах и Imation может всё таки диски?!
------- Отправлено: 12:16, 30-08-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странное дело-на вербатимах все идеально...no comment
Отправлено: 15:30, 30-08-2006 | #10 |
| Optiarc DVD RW AD-7191A - проблема записи | Grom1185 | Оптические приводы | 18 | 23-09-2009 21:56 | |
| Ужасно виснет ОС и программы, при записи DVD-RW (в частности) через ОС | Riw | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 13-04-2009 16:31 | |
| [решено] Ошибка данных CRC при записи на Dvd-rw Sony | SERGIO | Оптические приводы | 11 | 02-12-2007 08:44 | |
| Ошибка при записи DVD | 1Space | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 4 | 26-01-2007 22:15 | |
| Какую прогу использовать при записи Data DVD? | shemp | Хочу все знать | 11 | 22-03-2006 19:19 | |
