Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Ошибка: не удалось подключиться к КД для домена
Аватара для Grub
Благодарности: 64
Тип файла: jpg ipconfig.JPG
(42.7 Kb, 20 просмотров)
Тип файла: txt dcdiag.txt
(2.0 Kb, 23 просмотров)
Пытаюсь подключить машину(взамен старой) с ХР СП2 к домену Win'2003 SP1 EE. Выдает сабж. Ошибку прикрепил. ipconfig тоже. В событиях DNS есть 4 ошибки: 1-а 4015 и 3-и 4004 после чего идет запись о том что служба запущена. На тачке которую пытаюсь подцепить только одно предупреждение, но о нем Майкрософт говорит: "Забейте". Поэтому сюда не выкладываю. Сейчас комп в рабочей группе, по сети(после ввода логина и пароля администратор домена) ходит, т.е. сет.окружение видит. В В DHCP, DNS и AD, все упоминания о старой записи удалил, но она все равно не цыпляется Когда на тачке ставлю получать IP-адрес автоматом, то там выставляется 169.254.145.194 и появляется восклицат.знак, что подключение ограничено или остутствует. Что может быть? Где копать? Думаю что в ДНС, но где? Помогите...
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!
Отправлено: 10:29, 17-07-2006
Аватара для xoxmodav
PainStaking
Благодарности: 442
У тебя компьютер не может найти DNS, DHCP - серверы и срабатывает механизм APIPA, который и выдаёт тебе адрес 169.254.145.194.
А почему у тебя основной шлюз не указан? Проверь работоспособность серверов.
RadioActive - and therefore harmful, cynical and the extremely dangerous.
Отправлено: 11:15, 17-07-2006 | #2
Аватара для Grub
Благодарности: 64
xoxmodav
основной шлюз указывал. Ставил тот же адрес что и КД, но рез-ат тот же.
Так остальные компы зашли и сейчас работают. К тому же в событиях нет ошибок, кроме тех, что я указал.
Отправлено: 11:22, 17-07-2006 | #3
Аватара для Butunin Klim
Благодарности: 117
проверь кабель сетевой. пингани что либо.
проверь брендмаулер или вообще отключи его.
скинь ipconfig /flushdns
Сообщение помогло? В знак благодарности НАЖМИТЕ ПОЛЕЗНОЕ СООБЩЕНИЕ
Мы зрим не то, что есть вокруг,
А то, что можем видеть зримо.
А то, что зреть не достижимо
Нам не узреть во век веков.
Мой веб-магазин товары Amway http://butunina.ru
Отправлено: 11:35, 17-07-2006 | #4
Аватара для Grub
Благодарности: 64
Тип файла: txt 4015.txt
(541 байт, 15 просмотров)
Тип файла: txt 4004.txt
(713 байт, 14 просмотров)
Тип файла: txt 4004_2.txt
(728 байт, 12 просмотров)
Тип файла: txt 4004_3.txt
(721 байт, 15 просмотров)
Пингуется все отлично. Брандмауэр отключен и на тачке и на серваке.
Пишет только:
Настройка протокола IP.
Успешно сброшен кэш распознователя DNS.
Всё.
По тем четырем ошибкам, что скажите? Там ругается что DNS-сервер обнаружил критическую ошибку в AD. Но по ссылке, что в низу ошибки, ничего. Только: "We're sorry..."
Может еще нужна какая инфа?
Отправлено: 12:02, 17-07-2006 | #5
Благодарности: 117
Мазахистский вариант есть ... Взять машину еще одну вывести из домена и вогнать заного. Чисто проверить проблема в машине или в Ад.
Проверь АД может где у тебя ошибки в ней. Отключи ДШСП и заного включи.
Посмотри старые ошибки из журнало мажет до этого был какой стрыв.
ой я 4015 не заметил. это плохо АД грохнулся бекапы есть?! если нет то это критично.
Отправлено: 12:35, 17-07-2006 | #6
Аватара для Grub
Благодарности: 64
эт не подходит...
Есть бекап систем ресторе, думаю этого хватит. Чем вызвано крушение? Есть ли возможность восстановить работу без бекапа?
Отправлено: 12:59, 17-07-2006 | #7
Благодарности: 117
Хватит. Вызванно это закон такой есть. Кто сказал не помню но он работает на 100% "Ошибки в сервере подобно ванне, есть верхний пик - когда их нет потом линия медленно падает до критического, если не успел обнаружить и исправить то все - хана. А если успел по кривая идёт ввер на прежний уровень... и так постоянно... " Чем вызванно... хммм да чем угодно где-то репликация не прошла где-то днс глуканул, может ты че напарол. где собака порылась лучше не искать
Чем всё закончилось напиши...
Отправлено: 15:34, 17-07-2006 | #8
Аватара для Grub
Благодарности: 64
Закончилось все тем, что создал Зону обратного просмотра(раньше не делал т.к. не считал нужным, да и думал что она в основном нужна в сетях где не один домен, а у меня как раз один). После ее "поднятия", данные ошибки перестали существовать. Как проверил? Перезагрузил сервак и просмотрел события. Все ошибки в ней за период прошлой загрузки, а сейчас одни уведомления о успешном запуске такой-то службы.
Сама тема остается открытой. Комп все также не хочет регестрироваться в домене
Отправлено: 18:48, 17-07-2006 | #9
Благодарности: 3
Поробуй в настройках сети явным образом прописать WINS-сервер... Может быть поможет...
Отправлено: 20:40, 17-07-2006 | #10
Доступ - [решено] Не удалось подключиться к сетевым дискам Murder7 Microsoft Windows 2000/XP 20 17-01-2020 20:58
Не удалось подключиться к домену win2003 buktop1979 Microsoft Windows NT/2000/2003 8 22-12-2008 17:58
Не удалось подключиться к домену buktop1979 Microsoft Windows NT/2000/2003 1 21-12-2008 21:35
Не удалось подключиться к домену,либо потому... buktop1979 Microsoft Windows NT/2000/2003 0 21-12-2008 15:22
Интернет - [решено] Ошибка: 623: Системе не удалось найти запись телефонной книги для этого подключения. Котяра Microsoft Windows 2000/XP 1 21-02-2008 21:40
