| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Не удалось подключиться к сетевым дискам |
Ветеран Сообщения: 1609 |
При запуске компьютера (Windows xp sp2, Celedon D 3 Ггц, 512 Мб, Epox i915, встренная сетевая карта) выскакивает оповещение Windows о том, что не удалось подключиться к сетевым дискам, естественно программы, работающие с этим диском не запускаются. Если тут же зайти в Мой компьютер и попробовать зайти на сетевой диск, то он нормально и быстро открывается, после чего все работает без проблем до следующей перезагрузки. Свитчи менял (Surecom, древнющий 3-com, D-Link) - проблема остается. Не проверял сетевуху и провода.
В чем может быть проблема? |
------- Отправлено: 14:49, 15-02-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде симптомы похожи на статью KB917730.
Брандмауэр / фаервол есть? Включен? Отключать пробовали? |
------- Отправлено: 14:23, 16-02-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фаер отключен.
Спасибо за статью - попробую. Фраза: Цитата:
Последний раз редактировалось Murder7, 16-02-2007 в 22:27. Отправлено: 22:16, 16-02-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Murder7
Думаю, что для проверки этой версии достаточно отключить службу встроенного брандмауэра: Цитата:
------- Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 17-02-2007 в 09:42. Отправлено: 09:27, 17-02-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не прокатило
![]() В какую сторону ещё думать? |
------- Отправлено: 12:14, 21-02-2007 | #5 |
Пробовали подключать сетевые диски скриптом из автозагрузки? |
------- Отправлено: 12:36, 21-02-2007 | #6 |
Да нет... пример скриптика можно?![]() Вобщем пробовал сегодня проверить витую пару - она в порядке. Полностью поменял настройки сети (рабочая группа, маска подсети, ip-адрес) - без результата. Отключал на всех машинах службу - без результата. Также пробовал прописывать порты 1039 и 1040 в списках исключения в фаере винды (порты узнавал по netstat сразу после загрузки) - тоже без результата. Пробовал создать сетевой диск, ссылающийся на другую машину - тоже ошибка есть. |
Последний раз редактировалось Murder7, 21-02-2007 в 17:48. Отправлено: 17:40, 21-02-2007 | #7 |
------- Отправлено: 11:37, 22-02-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эх, вот незадача-то...
Все, скриптик работает, в автозагрузку прописал. Но вот запускается он до того как сеть будет доступна (до того как в трее появятся два компьютера), соответсвенно сетевой диск не подключается (прописывал как через реестр, так и через папку). Чтобы отложить выполнение комманды, я кроме команды pause ничего не вспомнил, но и её использование немного неприемлемо, так как необходимо полностью убрать всяческую "ручную" работу по типу "нажмите любую клавишу" или запуска ярлыка (но пока что через ручной запуск скриптика оставил подключение сетевого диска). Теперь все больше склоняюсь к варианту полной переустановки Windows, но это слишком радикальное решение проблемы. |
------- Отправлено: 16:44, 26-02-2007 | #9 |
Какая-то у вас хитрая проблема. Можно попробовать в политиках (gpedit.msc): Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Вход в систему Включить "Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему". Если не прокатит, в скрипте (вашем Logon.cmd) можно сделать примерно так: Хотя это извращение (не решение проблемы, а ее обход :)) |
------- Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 26-02-2007 в 17:43. Отправлено: 17:13, 26-02-2007 | #10 |
| Доступ - [решено] Не работает доступ к некоторым сетевым дискам и папкам | w555w | Microsoft Windows 10 | 7 | 04-02-2015 20:20 | |
| Службы - Windows 8.1 Не удалось восстановить подключение ко всем сетевым дискам | Arteom_Sergeev@vk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 20-01-2014 19:58 | |
| Доступ - [решено] Win 8 не запоминает пароли для подключения к сетевым дискам | ban3ai@vk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 7 | 19-04-2013 09:56 | |
| Не удалось восстановить подключение ко всем сетевым дискам | stackspb | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 03-11-2011 13:13 | |
| Windows XP Home edition не подключается к сетевым дискам | Murrey | Сетевые технологии | 5 | 19-11-2004 15:43 | |
