| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » тормоза при работе с сетевой папкой |
Пользователь Сообщения: 82 |
Проблема заключается в следующем:
Я создал папку для профилей (\\share\users). Права доступа для всех - создание папок (только на эту папку). Далее была создана папка с профилем (доступ к ней полный). В итоге в этой папке дикие тормоза при работе с файлами. Если включить классический вид папок windows, все работает нормально. Получился глюк, описанный в http://support.microsoft.com/kb/265396/en-us Там чё-то немекнуто на хотфикс, исправляющий реестр и отключающий что-то в нем. Не могу разобраться, где взять хотфикс или как руками это пофиксить. помогите плиз |
Отправлено: 19:02, 12-07-2006 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Adding a Group Policy
Besides the direct registry modifications that are described in the "Changing the registry" section, you can also resolve this issue by using a Group Policy. Administrators can control which shell extensions can run by using the Approved key and the EnforceShellExtensionSecurity policy. The SuppressionPolicy value is tied to the EnforceShellExtensionSecurity policy. You can add this policy to enable the modified shell behavior. To do this, follow these steps:1. Click Start, click Run, type Gpedit.msc, and then click OK. 2. Under User Configuration in the left pane, expand Administrative Templates, expand Windows Components, and then click Windows Explorer. 3. In the right pane, double-click Allow only per user or approved shell extensions, click Enabled, and then click OK. Вот это короче и не в реестре. Только я не уверен, что это твоя проблема. На всякий случай переведу. 1. Жми Пуск, потом Выполнить, а там набери Gpedit.msc, и обязательно нажми OK. 2. Под Конфигурацией пользователя на левой панели раскрой Административные шаблоны, раскрой Компоненты Windows и тыркни в Windows Explorer (вероятно, это проводник). 3. Тогда на правой панелидважды тыркни в Разрешить использование только пользовательских или зарегистрированных расширений, сделай Включить, и опять не забудь про OK. |
------- Отправлено: 23:05, 12-07-2006 | #2 |
| Тормоза при работе с сетевыми ресурсами | sleto | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 06-03-2009 20:56 | |
| Загрузка - [решено] Тормоза при загрузке и работе - rapimgr.exe | kul | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-02-2008 01:16 | |
| Тормоза при работе с сетевыми ресурсами | KOHb | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 10-10-2006 08:07 | |
| Тормоза при работе с сервером W2003 | Indy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 16-04-2004 10:52 | |
| Тормоза при работе в сети. | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 24-12-2003 19:16 | |
