| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Тормоза при работе с сервером W2003 |
Пользователь Сообщения: 128 |
Доброго всем!
Есть 3 сервака, работающих под управлением W2003. Один работает контроллером домена, DNS и DHCP, остальные - добавочные контроллеры в существующем домене, в основном используются как файл-серверы, развернул на них SQL и Lotus. Имеется диапазон динамических IP, в DNS каждому пользователью прописан статический IP. Соответственно, в сети используется только IP протокол. Проблема в том, что машины под вин98 летают без проблем, а вот те, что под ХРенью - страшно тормозят, особенно при попытке записи на сервер. Подскажите, плз, в чем может быть трабла. |
------- Отправлено: 08:47, 13-04-2004 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать В ХР отключи службу QoS
Отправлено: 10:35, 13-04-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык не запущена она вовсе
------- Отправлено: 10:43, 13-04-2004 | #3 |
Ветеран Сообщения: 573
Думаю, что проблема в настройках DNS -- проверь на WinXP-клиентах и в DHCP адреса первичного и вторичного DNS-серверов. |
------- Отправлено: 11:41, 13-04-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DHCP нужен для подключения всяких ноутбуков и машин, не принадлежащих организации - дабы не париться с DNS в каждом конкретном случае. А машины, принадлежащие и постоянно подключенные к сети - имеют статические адреса. Ошибки нет, адреса разбиты нормально. Но заметил такую фичу - ноутбук, подключаемый по динамическому адресу летает. Опять же - ВСЕ машины win98 работают без проблем. Только 2 машины организации (админовские) работают под ХР - и с проблемами. В подведомственной организации в соседнем городе 2 стервера под Win2k - та же проблема. Да, все сервера имеют так же статические адреса (первые три десятка).
------- Отправлено: 02:12, 14-04-2004 | #5 |
------- Отправлено: 02:32, 14-04-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервакам отведены под нужды IP от 192.168.2.1 по 192.168.2.29
DNS - 192.168.2.1 Соответственно серваки и идут по адресам 192.168.2.1 yagodnoe (он же DNS и контроллер домена) 192.168.2.10 cradle 192.168.2.20 covenant У меня ipconfig /all выдал следующее: Имя компьютера: indy Основной DNS-СУФФИКС: yagodnoe.org Тип узла: гибридный IP-наршрутизация включена: нет WINS-прокси включен: нет Порядок просмотра СУФФИКСОВ DNS: yagodnoe.org Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-СУФФИКС этого подключения: Описание: NVIDIA nForce MCP Networking Controller Физический адрес: 00-30-04-03-1F-23 Dhcp включен: нет IP-адрес: 192.168.2.30 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: DNS-серверы: 192.168.2.1 Основной WINS-сервер: 192.168.2.1 Статические адреса мне нужны больше для безопасника, нежели для меня - наглядно ему показываю, что никто под своим логином с чужой машины в сеть не попадет Ему тогда так становится хорошо ![]() |
------- Отправлено: 07:10, 14-04-2004 | #7 |
Guest |
Отправлено: 09:23, 14-04-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А служба DNS запущена на сервере? Посмотри журнал событий, нет ли каких ошибок.
------- Отправлено: 12:23, 14-04-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2Guest
//Wins на сервере поднят или нет? Поднял по совету, как панацею от моей беды. От него ни в голове, ни в ж.. Да и откуда, имхо, если у меня в сети только IP работает, IPX я даже и не включал. //Какой DNS используете? Родной, маздайный //IP адрес обычно компу прописывается, а не пользователю. Это и имелось в виду У пользователей ИНН есть 2Raistlin Да, конечно, запущена. В журнале ошибок последняя запись относится к тем временам, когда этот DNS, собственно, разворачивали. С тех пор - ничего |
------- Отправлено: 03:40, 15-04-2004 | #10 |
| Тормоза при работе с сетевыми ресурсами | sleto | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 06-03-2009 20:56 | |
| Загрузка - [решено] Тормоза при загрузке и работе - rapimgr.exe | kul | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-02-2008 01:16 | |
| Тормоза при работе с сетевыми ресурсами | KOHb | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 10-10-2006 08:07 | |
| тормоза при работе с сетевой папкой | Vasosel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 12-07-2006 23:05 | |
| Тормоза при работе в сети. | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 24-12-2003 19:16 | |
