| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SCSI - плюсы и минусы |
Старожил Сообщения: 150 |
Не пробовал ставить SCSI харды, но хочу узнать:
1. Можно ли с него загружаться 2. Какие плюсы мне это даст 3. Какой геморой меня может ожидать в установке и в работе с ними |
Отправлено: 14:57, 05-06-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) можно
2) производительность вырастет. Во много раз. 3)
------- Отправлено: 15:06, 05-06-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конкретнее: я хочу поставить этот винт "под систему", и хочу знать что меня ожидает при установке например WinXPSP2, какие предварительные действия, и что потом может спорсить виндовс
Отправлено: 15:13, 05-06-2006 | #3 |
Старожил Сообщения: 490
Профиль | Отправить PM | Цитировать У SCSI скорость передачи данных гораздо выше и поддерживает до 15устройств. Нужен лишь если хочешь подключать много винчей, но нужно что бы твое железо поддерживало его.
Отправлено: 15:17, 05-06-2006 | #4 |
Назгул Сообщения: 2633
SCSI - серверное решение и проблемы у него серверные - Дороговизна (Нужно учитывать не только прямые затраты контроллер + диски, но и корпус с адекватным охлаждением + Питанием). - малораспространенность по сравнению с (S)ATA. - Тепловыделение - Шумность Преимущества так же серверные -Надежность -Скорость ====================================================================== Если жаждете экспериментировать, то выбирайте SAS (Serial Atachment SCSI), т.к. к контроллеру SAS можно подключить SATA II диски (обратное не верно). |
------- Отправлено: 15:19, 05-06-2006 | #5 |
------- Отправлено: 15:22, 05-06-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винт будет не один, под накопитель будет либо SATA, либо SATA2. Дороговизна - это понятно, малораспространенность - у нас в городе такие винты продаются, тепловыделение думаю решить с помощью корпуса, либо хорошие вентиляторы взять и стенки корпуса не закрывать, шумность не волнует, А вот надежность у них высокая? При таких скоростях-то...
Отправлено: 15:25, 05-06-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все SCSI диски как минимум "миллионики" (Правда при достаточном охлаждении)
------- Отправлено: 15:27, 05-06-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шо значит милионники???
Отправлено: 15:31, 05-06-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MTFB (Среднее время наработки на отказ)
Вот например http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_se...rpm_44433.html Для Ваших целей я бы рекомендовал начать с http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_we...rpm_23194.html |
------- Отправлено: 15:36, 05-06-2006 | #10 |
| MySQL - Минусы использования одной БД? | tolbol | Программирование и базы данных | 7 | 30-05-2008 20:02 | |
| Разное - Windows And Linux Плюсы И Минусы | Kir_Lunkov | Хочу все знать | 26 | 29-12-2007 22:26 | |
| минусы разгона | semser | Хочу все знать | 7 | 09-05-2007 13:39 | |
| firewall-ы что лучше и почему (плюсы и минусы) /cut from Каким дистрибутивом с веб.. | SantaXP | Новости и флейм из мира *nix | 13 | 19-07-2005 02:15 | |
| *SOFT* | Bug Tracking System - кто какие знает/использует? (плюсы и минусы) | mar | Программирование и базы данных | 6 | 31-03-2005 22:03 | |
