| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не удается запустить службу времени (Windows Time) |
Новый участник Сообщения: 34 |
Не стартует служба , начались проблемы на станциях на почве
синхронизации времени . Сообщение Error 1079. The account specified for this service is different from account specified for other services running in the same process. Пробовал запуск от разных эккаунтов. Проверял ветвь рееестра по описанию микрософта-нормально. Не работает, требуется помощь. |
Отправлено: 19:11, 24-11-2005 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вообще-то она должна стартовать от имени system (Local System Account).
------- Отправлено: 07:55, 25-11-2005 | #2 |
Kilav
Система Windows 2003
после установки sp1 произошел сбой в службе времени источник Service Control Manager Тип Ошибка Код(ID) 7000 Сбой при запуске службы "Служба времени Windows" из-за ошибки Исполняемая программа, запуск которой настроен в службе, не включена в состав службы. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". тип запуска АВТО строка \System32\svchost.exe -k netsvcs вход С системной учетной записью |
Отправлено: 15:21, 01-06-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kilav
Попробуйте поискать здесь , но вряд ли поможет, т. к. ошибка очень общая - не стартует сервис. Попробуйте откатить SP1 - пропадет ли ошибка? Есть ли еще связанные события в журналах? Удается ли запустить вручную? |
------- Отправлено: 15:54, 01-06-2006 | #4 |
Kilav
Все остальные службы и программы работают без сбоев и замечаний
Откатить SP1 нельзя, так как на сервере установлена база данных с ключами защиты, которые адаптированы под SP1 ![]() при установке SP1, служба времени пыталась загрузиться с ключом LocalServices и давала ошибку Источник Service Control Manager Тип ошибка Код 7000 Сбой при запуске службы "Служба времени Windows" из-за ошибки Учетная запись, указанная для этой службы, отличается от учетной записи, указанной для других служб в этом же процессе. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp" в реестре был именен ключ на netsvcs и см ошибку выше |
Отправлено: 16:24, 01-06-2006 | #5 |
Попробуйте способ решения описаный в этой статье:
------- Отправлено: 17:30, 01-06-2006 | #6 |
| Службы - [решено] синхронизация времени с time.windows.com | vista_user | Microsoft Windows Vista | 4 | 12-07-2011 22:54 | |
| BSOD - Не удается запустить Windows XP | viktorian2006 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 10-11-2009 12:48 | |
| Интернет - Windows Vista. (Не удалось запустить дочерюю службу) | tigrgod | Microsoft Windows Vista | 4 | 10-08-2009 14:12 | |
| Службы - не удается запустить службу сервера на WinXP (ошибка 127) | ggnk | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-12-2008 19:33 | |
| Службы - [решено] Windows Внутренная ошибка 2270 не удаетя запустить службу сообщений | Serega_86 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-03-2007 14:34 | |
