| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Нет коннекта у Terminal Services под Win2000 |
Пользователь Сообщения: 4 |
Я установил на своем раб. серв. Win2000 AS -Terminal Services (TS).
Создал 2 дискеты под 32-разр. Client. На другом серв. Win2000 запускаю Setup с client дискеты. Оба сервера в локалке. Служба TS запущена. TCP/IP связь есть. Запускаю на осн. сервере -TS Configuration: Wizard: Connection Type MS RDP5.0 - ... Transport type: Name: любое- MMM Transport type: у меня один- tcp. И далее после выбора net адаптера по умолчанию - Next: выдает сообщение: "new connection must have a unique connection type, transport type, or network adapter". Connection не создан. Что я мог неправильно указать, имя? 2. Запускаю TS Manager и выдается окно: "такие службы как Remote Control and Connect работают только если это запускать из TS Client session". Делаю All connect server, кроме себя никого не видит. Тогда как запускать этот TS Manager ? 3. Далее, на другом (client) сервере запускаю TS Client. В окне выдается имя основного сервера. Делаю connect, пишет: "client could not connect to Terminal server или сервер возможно занят. Повторите по-позже." 4. Запускаю Client Connection Manager-Wizard. Все по умолчанию, осн-й серв. видит. Делаю connect и выдает то же сообщение: "client could not connect to Terminal server или сервер возможно занят. Повторите по-позже". Win2000 я ставил поверх NT4. Может еще какой службы не хватает? TS licensing, я так понял, здесь не нужна. Имеет ли значение, если я ставлю TS Manager не на контролер домена, а single server? И сразу еще вопрос: установленный клиент на сервере сильно ухудшает безопасность для атак, как н-р служба RAS в NT4? |
Отправлено: 12:42, 21-01-2002 |
Misha Just Misha Сообщения: 131
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ну для начала возьми вот этот клиент http://chodorenko.at.tut.by/tswebsetup.exe
попробуй приконнектиться с своего сервера на свой же сервер , если получилось то : далее проверь чтобы проходил ping имя _сервера если не проходит , значит нет роутинга если проходит , значит проверь файрвол на 3339 порту а если нет , попробуй переставить службу терминалов да , лицензирование в принципе тоже надо , но это не обязательно , только если ты зарегил сервер а это действительно ослабляет системму безопастности на сервере (как в прочем и любая другая открытая служба) иммеет значение , по умолчанию на контроллер домена могут входить только администраторы , поэтому придётся разрешить вход для остальных в ручном порядке |
Отправлено: 14:04, 21-01-2002 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал я эту прогр. по ссылке, коннект сам на себя.
Пишет "ошибка подключения к серверу терминалов." Ping есть, farewall выключен. На оба сервера я зашел как Администратор. Переустановить пробовал, только не службу, а саму прогр-му Terminal Services. Все без результатно. И еще вопросик повторю, если можно: Запускаю на осн. сервере -TS Configuration: Wizard: Connection Type MS RDP5.0 - ... Transport type: Name: любое- MMM Transport type: у меня один- tcp. И далее после выбора net адаптера по умолчанию - Next: выдает сообщение: "new connection must have a unique connection type, transport type, or network adapter". Connection не создан. Что я мог неправильно указать, имя? |
Отправлено: 15:23, 21-01-2002 | #3 |
Пользователь Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сетевуху пробовал установить?
Тогда и коннекшн должен заодно появиться. |
------- Отправлено: 07:00, 24-01-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет, если машина сама на себя пингуется, сетевая, наверное не причем.
Я думаю, или у меня дистрибутив кривой, или дело в том, что я Win2000 ставил поверх NT Server. И какие-то настройки видимо сохранились, а я их найти не могу. А заново инсталять на чистый диск Win2000, сейчас нет возможности. Так что оставляю этот вопрос до лучших времен. Всем спасибо за ответы! |
Отправлено: 15:50, 24-01-2002 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а у тебя NT TS или просто была ????
если просто , тогда всё с тобой понятно просто не будет такой фичи на сервере тк windows считает , что ты обновляешся, и купил дистрибут дешевле , а т к не платил за TS то и не получиш его а вот если поставиш не чистую , тогда наверняка появиться |
Отправлено: 01:28, 26-01-2002 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, на NT службы TS не было.
Перепробовал много вариантов ничего не получилось. Поэтому тоже пришел к выводу, что нужно ставить чистый 2000-й без апгрейда. Тогда уже посмотрю. |
Отправлено: 08:10, 28-01-2002 | #7 |
docent
Когда выбираешь net адаптер
попробуй выбрать конкретную сетевуху которая у тебя в компе или если их много то на какую конектится собираешься |
Отправлено: 14:45, 17-03-2002 | #8 |
| Прочее - 2003 + Terminal Services + BestCrypt | 130586 | Сетевые технологии | 1 | 23-10-2008 10:54 | |
| Принтер & Terminal Services | Zergling | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 01-03-2007 19:11 | |
| Terminal Services - ошибка | RuLe | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 19-12-2006 15:51 | |
| Terminal Services Client 2003 | snark | Автоматическая установка приложений | 0 | 30-05-2006 15:12 | |
| Проблема с доступом к WIN2000 SERVER через Terminal Services | varaksino | Сетевые технологии | 1 | 14-02-2005 10:18 | |
