| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - 2003 + Terminal Services + BestCrypt |
Новый участник Сообщения: 22 |
Работая с Win2003 SP1 Standart, столкнулся с такой проблемой : потребовалость в BestCrypt создать защищённый контейнер для каждого, кто подключается с серверу в терминальном режиме. Из-под каждой учётой записи действительно есть возможность создавать отдельные контейнеры, однако при их создании требуется отформатировать новосоданный логический диск, который будет содержать этот контейнер. При этом я получаю сообщение о том, что "Windows не удалось завершить форматирование".
Сначала я подозревал, что это связано с тем, что в этот момент файлы с диска, от которого "откусывается" место для нового раздела, используются как минимум несколькими пользователями, но позже выяснил, что при нулевой нагрузке и единственном (моём) подключении к серверу, когда ни один файл не был открыт, ошибка повторяется. После этого я, подозревая, что виноват Acronis TrueImage Server, отключил все службы, связанные с ним, и убил процесс TrueImage Monitor, т.к. Acronis именно с этого раздела делает копию ежесуточно и запущен постоянно. Результат тот же. Странно то, что BestCrypt имеет изначальную поддержу терминальных служб и по идее не должен конфликтовать с "соседними" подключениями. Поэтому предположения о том, что нужно всех пользователей отключить, тащить монитор к серверу и работать с ним непосредственно, а не в терминале, я пока отбрасываю. Сейчас смотрю в сторону LockFolder XP, также хотел бы выслушать ваши предположения по моей проблеме и, возможно, советы по выбору похожего софта, если это уместно. Заранее благодарен. |
Отправлено: 10:43, 23-10-2008 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать 130586,
А разумно давать пользователю право создавать контейнер? Может быть проще создать контейнер-рыбу который копировать неофиту в домашний каталог и подключать при первой загрузке? Вобще же хранить данные на сервере терминалов, ИМХО, достаточно уязвимо (с точки зрения отказоустойчивости), не гибко, и увеличивает скорость востановления в случае отказа. |
------- Отправлено: 10:54, 23-10-2008 | #2 |
| [решено] Terminal Services 2003 -разрешения для различных групп пользователей | tivashina | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 28-07-2009 22:07 | |
| fullscreen mode в Windows Server 2003 Terminal Services | Derik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-04-2007 14:31 | |
| Ждущий режим Windows Server 2003 Terminal Services | Kirill NN | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-12-2006 12:55 | |
| Terminal Services Client 2003 | snark | Автоматическая установка приложений | 0 | 30-05-2006 15:12 | |
