| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Ошибка при установке второго контроллера домена |
Пользователь Сообщения: 56 |
При установке второго контроллера домена выходит ошибка (см. скриншот)
----------------------------------------------------------------------- Мастер установки Activ Directory Операция не выполнена по следующей причине: Для установки данной копии Activ Directory необходимо изменение конфигурации домена, но неизвестно, были ли необходимые изменения применены к контроллеру домена 'имя контроллера'. Процесс установки завершен. "Не удается найти указанный файл." ------------------------------------------------------------------------ |
Отправлено: 11:01, 27-04-2006 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать buhanov
Вы, случаем, не 2003 включаете в домен 2000? Поподробнее бы. Если 2003 -> 2000, то надо домен готовить. |
------- Отправлено: 11:18, 27-04-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, текущий контроллер домена 2003, устанавливаем второй контроллер тоже 2003.
Может ли это быть из-за того что в домене отсутствует хозяин инфраструктуры? |
Отправлено: 12:49, 27-04-2006 | #3 |
Старожил Сообщения: 181
Профиль | Отправить PM | Цитировать buhanov
Конечно может быть. ОДнако хозяином инфраструктуры по умольчанию становится первый сервер в домене, если конечно вы не меняли этого. Можно поподробнее как происходит установка AD на втором контроллере? |
------- Отправлено: 14:36, 28-04-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать JekaelЯ не сам делал установку, поэтому сейчас затрудняюсь сказать подробнее.
Ситуация такая, у нас было 2 контроллера домена, основной контроллер вылетел, его снесли. Сейчас у нас один контроллер домена, который был вторым. Хочется повесить еще один контроллер домена, при его установке выходит вышеуказанная ошибка. |
Отправлено: 13:38, 02-05-2006 | #5 |
Для начала надо с помощью ntdsutil.exe удалить старый контроллер и захватить роли оставшимся. Смотрите здесь |
------- Отправлено: 13:51, 02-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, контроллер установлен, тема закрыта.
Отправлено: 09:01, 03-05-2006 | #7 |
| HDD - [решено] Проблема при установке второго HDD | set113 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 02-07-2011 11:21 | |
| Разное - Комп не грузится при установке второго винта. | ***DELT@*** | Прочее железо | 4 | 13-07-2009 18:36 | |
| Ошибка при загрузке контроллера домена: Duplicate name exists on the network | ANR | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 12-10-2007 18:53 | |
| Проблемы с DNS при установке контроллера домена | Hong Kil Dong | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 31-07-2007 10:40 | |
| Подключение второго контроллера домена | dimmel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 01-09-2004 04:27 | |
