| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Комп не грузится при установке второго винта. |
Пользователь Сообщения: 99 |
Добрый день. )
Народ, такая проблема. Ставлю в комп второй винт. На 320GB. Выставляю перемычку в режим Slave. Первый винт на 80GB, Samsung, перемічка в режиме Master. Так вот если стоят оба винта, ещё когда только включается комп, биос говорит, что Auto-Detecting Primary Master Failed, или что-то такое, и предлагает нажать F4 для отмены. Если же отключить второй винт, то с первым всё прекрасно грузится. В чем может быть проблема? И как проверить целостность второго (нового) винта, если с ним не получается загрузиться? Да, название нового винта WD Caviar Blue. |
Отправлено: 14:36, 12-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать ***DELT@***, Конфигурация компьютера?Подключение IDE или SATA?
------- Отправлено: 15:15, 12-07-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ***DELT@***:
------- Отправлено: 00:05, 13-07-2009 | #3 |
Линуксоид-стакановец Сообщения: 2391
Профиль | Отправить PM | Цитировать ***DELT@***, можно попробовать вытащить перемычки на обоих винтах. Если материнская плата достаточно новая, то должна определить очерёдность винтов по шлейфу.
------- Отправлено: 17:47, 13-07-2009 | #4 |
------- Отправлено: 18:36, 13-07-2009 | #5 |
| проблема при установке 2-го IDE винта, при имеющемся SATA винтe | dolphin_xxx | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 23-12-2009 22:17 | |
| Комп не грузится после установки второго жёсткого. | klipsa | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 29-11-2009 17:44 | |
| HDD - Не грузится виндоус при подключении второго вита | mexmat2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 16-07-2009 01:06 | |
| теряется система fat и ntfs при подключении второго винта, мать gigabite 8IPE1000MK | _nrg_ | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-03-2008 09:02 | |
| Винда не грузится при подключении вторго винта. | advin | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 28-06-2006 13:29 | |
