| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Подключение разъема USB на мат.плате с дополнительными портами корпуса |
Новый участник Сообщения: 7 |
Привет, всем!
Подскажите пожалуйста, необходимые действия для правильного подключения дополнительных портов USB (возможно 2.0) корпуса Ascot 6AR на передней панели к дополнительному USB1.1 коннектору мат.платы Abit KG7-RAID. Дополнительные порты USB не известно какой спецификации, т.к. корпус был куплен более 3-х лет назад. В новых корпусах доп.порты - USB2.0, а вот в старых?... Можно ли припаять-отпаять нужное-ненужное на платке с доп.портами? |
Отправлено: 15:58, 21-04-2006 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самый простой случай:
RTFM от мамки на предмет разводки коннектора. Внимательно изучить проводочки от дополнительных портов корпуса - должны быть подписаны, типа "VCC1"-"GND1"-"D1+"-"D1-" Воткнуть нужные проводки на нужные иголочки разъема на мамке. При отсутствии мануала от мамки или подписей на проводочках от корпуса - придется применить мультиметр + метод научного тыка. |
------- Отправлено: 16:26, 21-04-2006 | #2 |
------- Отправлено: 16:27, 21-04-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жаль, что придется лазить по мат.плате мультиметром, я в этом не спец. А документацию по своим комплектующим, в том числе по стандарту USB1.1, USB2.0, естественно я прочитал. Все соответствует документации, т.е. и на ABITe и на Acsote "VCC1" - "D1+" - "D1-" - "GND1" соответсвуют друг другу.
При выводе этого коннектора на заднюю панель системника штатной планкой от мат.платы все работает, и флешки, и мобильные телефоны, а вот при выводе штатным проводом системника на переднюю панель дополнительных портов - нет. Провод на предмет обрыва прозванивал. На платке сист.блока, где крепятся USB, IEEE-1394, Audio I/O, между некоторыми паралельными дорожками, идущими к USB, распаяны какие-то элементы (чиповские). Т.е. "VCC1" соединяется элементиком с "VCC2", аналогично "GND1" и "GND2". А вот на штатной планке идущей с ABITом такого нет, т.к. кабель сразу расходится на два хвоста, идущих к планке. Это как? Так вот и возникли подозрения на отпайку подозрительной элементной базы... |
Отправлено: 18:21, 21-04-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Under: цветовая гамма проводов USB - разъема передней панели? Обычно, если провода имеют раскраску красн+бел+зел+черн, то это и есть последовательность их подключения на мат. плате (хотя бывают и исключения).
------- Отправлено: 19:08, 21-04-2006 | #5 |
Наконец-то достал мультиметр - сегодня вечером потыкаю в USB! |
Отправлено: 11:29, 25-04-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опять всем привет!
Больная моя тема... Проверил на своей мат.плате (Abit KG7-RAID) мультиметром коннектор USB1.1 - напряжение между землей и питнием есть, и ровно 5 вольт. Но подключаемые USB-устройства не работают. Куда ж копать-то? Как проверить - не погорело ли там что? А то теперь еще и комп аварийно вешается... Как если б у южного моста были проблемы, но ведь это проблемы P4... |
Отправлено: 10:24, 03-05-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможно, USB2.0 отключен непосредственно в BIOSе, проверь... хотя если 5V на месте...
Контакты проводов ЮСБ передней панели подписаны? |
Отправлено: 12:04, 03-05-2006 | #8 |
------- Отправлено: 12:08, 03-05-2006 | #9 |
Очень благодарен всем откликнувшимся!!! |
Отправлено: 15:25, 03-05-2006 | #10 |
| Не отключается динамик на мат. плате. | xolod. | Материнские платы и память | 8 | 21-08-2009 12:57 | |
| [решено] Подключение разъема 24pin в 20pin гнездо с технической точки зрения | 21h | Материнские платы и память | 12 | 06-08-2009 09:22 | |
| [решено] Не работает USB на мат.плате | apsuslov | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 11-02-2009 10:15 | |
| Подключение USB-портов на мат. плату AsRock 775Dual-880Pro | Grizli777 | Материнские платы и память | 16 | 18-08-2008 11:15 | |
| Звук - Подключение разъема наушников к Audigy 1. | oksidant | Прочее железо | 2 | 11-04-2008 20:24 | |
