| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не работает USB на мат.плате |
Вчера клиент принес комп, до этого меняли мать. Все работало хорошо. Сейчас стоит GA-8IPE1000MK, 2,66 Celeron, 512 DDR. Проблема в том что не видит любые USB, будь то флешки, мышки и т.д. В диспетчере все корректно стоит. Пробовал удалять порты, не помогло. В биосе тоже все в порядке, порты все включены, сбрасывал по дефолту, не помогло. Там тоже устройства не видит, хотя на флешке вроде как питание горит. Чот можно еще предроинять или лучше поставить PCI карточку и не мучаться?
Отправлено: 06:02, 10-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вероятное предположение - сгорела часть микросхемы южного моста чипсета. Это бывает довольно часто и
Цитата apsuslov:
------- Отправлено: 06:38, 10-02-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да но южный мост не греется, питание в порядке, хотя согласен что 80% этой серии летят именно по югу.
Отправлено: 06:43, 10-02-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата apsuslov:
------- Отправлено: 07:11, 10-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сильно греется - замыкание, не греется - обрыв (по питанию)
Отправлено: 08:54, 10-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сопротивление между данными и землей в норме. Где то 0.4 на цешке в режиме проверки диодов
Отправлено: 09:26, 10-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если очень интересно, то поищите на форумах ixbt многостраничную тему про сгоревшие южные мосты. Там очень много информации. Но помочь сможет скорее всего только перепайка микросхемы ЮМ. Для очистки совести ещё предохранители каналов USB, которые на материнке находятся, прозвоните. Но скорее всего они уцелели.
------- Отправлено: 10:31, 10-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну в принципе ничего нового я не услышал для себя, поэтому ставлю PCI USB пока мост не догорит. Тему можно считать решенной.
Отправлено: 10:15, 11-02-2009 | #8 |
| Подключение разъема USB на мат.плате с дополнительными портами корпуса | Under | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 10-12-2016 14:36 | |
| Вопрос по мат. плате ACORP-5ALI61 | Bard | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 17-11-2010 17:29 | |
| Не отключается динамик на мат. плате. | xolod. | Материнские платы и память | 8 | 21-08-2009 12:57 | |
| на мат. плате Intel G960 Не получается установить 4 GB памяти | binx | Материнские платы и память | 11 | 08-06-2008 07:22 | |
| Нет звука на мат. плате ASUS P5B | Sily | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 14-12-2007 21:00 | |
