| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Пропадают сетевые диски. |
Здравствуйте.
Сеть организована на основе сервера с Win NT 4.0, с доменом. На второй машине стоит win2000 serv с организованным на нем маршрутизатором и расшаренными ресурсами, которые подключаются на локальных машинах с помощью скрипта (команды net use t: \\serv2000\share). Маршрутизатор настроен по умочанию, но добавлены статические маршруты: есть две сетевки 192.168.0.3 и 192.168.1.3. Маршрутизация работает. Произошло следующее: вчера все работало, диски мапились, работали, но с сегодняшнего дня диски работают минут 10-15, потом маршрутизация работает, пинг идет на обе сетевки, машина и шары в сети видются, но при попытке войти через сетевое окружение на шары ничего не получается. Сервер перегружаем и все опять минут 10-15 работает а потом диски отваливаются. В журнале событий написано следующее: 1)Unable to add the interface Internal with the Router Manager for the IP protocol. The following error occurred: The parameter is incorrect. 2) Application popup: Service Control Manager : At least one service or driver failed during system startup. Use Event Viewer to examine the event log for details. (с таким сообщением появляется окно при перезагрузке.) 3) The DHCP/BINL service on the local machine, belonging to the Windows Administrative domain DOMAINNAME, has determined that it is authorized to start. It is servicing clients now. Но повторю ничего не меняли и ничего не делали. В чем может быть дело? Заранее благодарен. |
Отправлено: 20:24, 05-04-2006 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте на всякий случай:
http://support.microsoft.com/kb/297684/ru |
Отправлено: 06:19, 06-04-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать -> amel27
ситуация не такая. диски отваливаются совсем. отключил службы: wins, browser. ошибок в евент вьюере нет никаких, но сетевые диски отваливаются. уже замучился. винду перествалять не охото. что можно еще сделать? |
Отправлено: 10:07, 10-04-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 12:24, 10-04-2006 | #4 |
| [решено] Сетевые диски | Nik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 07-10-2008 22:56 | |
| Прочее - Сетевые диски | kem | Сетевые технологии | 8 | 21-06-2008 13:48 | |
| [решено] Пропадают диски | InnoSanctum | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 15-08-2006 12:47 | |
| Сетевые диски | Guest | Сетевые технологии | 4 | 25-02-2003 21:25 | |
| Сетевые диски | StAlex | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 20-09-2002 08:28 | |
