| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Сетевые диски |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ...подключить папку удаленного компьютера как сетевой диск можно несколькими способами
......самый простой... заходим на нужный компьютер, щелкаем правой клавишей мышки на нужной папке (или кнопку на панеле инструментов), и выбираем Поключить как сетевой диск... ну а там дальше вроде всё понятно... ...если у тебя что то НТ подобное и тебе надо подключить диск из командной строки, то используют команду NET USE... что бы узнать параметры команды, используй NET USE /HELP... |
------- Отправлено: 19:26, 19-09-2002 | #2 |
Guest |
Для того, чтобы создать ресурс в сети, необходимо:
1. Определить, что именно должно быть доступно (логический диск, папка, принтер, дисковод и т.п). 2. Разрешить доступ к этому ресурсу (правой кнопкой мыши по ресурсу на локальном компе, затем - "Доступ" или "Sharing", определить тип доступа - полный, только чтение или по паролю, определить имя ресурса в сети). 3. Убедиться, что в свойствах сети стоит галочка "Файлы и папки (принтеры) этого компа могут быть доступны..." - не помню дословно, но смысл этот. 4. Убедиться, что сеть работает. Теперь в сети появился компьютер, выполняющий роль сервера, т.е. предоставляющий другим клиентам доступ к каким-то своим ресурсам. Для того, чтобы на другом компе подключиться к какому-либо ресурсу, можно в командной строке (или батнике) использовать команду NET USE X: \\SERVER\RESURS, где X: - имя диска, который возникнет на локальной машине и будет отображать содержимое ресурса RESURS, находящегося на машине SERVER. Той же командой NET USE без аргументов можно просмотреть, какие ресурсы уже подключены. Альтернатива - Проводник-Выбрать в сети ресурс-Правая кнопка мыши-Подключить сетевой диск. Удачи! |
Отправлено: 08:28, 20-09-2002 | #3 |
| Прочее - Отваливаются сетевые диски | Sazhik | Сетевые технологии | 3 | 17-11-2009 08:58 | |
| [решено] Сетевые диски | Nik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 07-10-2008 22:56 | |
| Прочее - Сетевые диски | kem | Сетевые технологии | 8 | 21-06-2008 13:48 | |
| Пропадают сетевые диски. | denmin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 10-04-2006 12:24 | |
| Сетевые диски | Guest | Сетевые технологии | 4 | 25-02-2003 21:25 | |
