| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Проблема с HDD |
Проблема с HDD
Господа, вот проблема:
При включении компа, после проверки памяти и детекта хардов появляется надпись: Smart Failure predicted on primari Master: SP0411N WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent Press F1 to continue... Как это переводиться я знаю ![]() вопрос, что мне делать? (после этого F1 нормально грузится и работает) винт тестил! все ОК! |
Отправлено: 10:16, 14-03-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если важной информации нет, то ничего делать не нужно... Атрибуты SMART желательно посмотреть, и должно быть ясно - стоит ли паниковать или нет.
------- Отправлено: 10:36, 14-03-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Timer: возможно, поврежден шлейф либо он перекошен на разъеме винта\мат.платы.
ЗЫ: найди в BIOS параметр со строкой SMART и поставь его в Disable. |
------- Отправлено: 10:45, 14-03-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал, шлейф менял ставил и 80 и 40 жильный, ставил и слейвом и мастером и с CD и без...
параметры SMART и HDD blok mode в биосе менял не помогает ![]() |
Отправлено: 14:32, 14-03-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Timer: проверь на другом компе.
------- Отправлено: 14:35, 14-03-2006 | #5 |
------- Отправлено: 14:44, 14-03-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Timer объясняю ситуацию: один из атрибутов SMART винта SP0411N вышел за минимальные граничные пределы и биос сообщает тебе об этом и предлагает сохранить все данные с проблемного винта. Но это может ничего и не значить. Чтобы просто избавиться от надписи следуй совету ShaddyR, чтобы быть уверенным в винчестере проверь поверхность утилитой MHDD - как это сделать читай здесь.
------- Отправлено: 22:36, 14-03-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На другом компе все ОК, и на этом другие винты работают, а диск на скорость трафика погонять попробую...
Кстати, а какнибудь мона избавиться от PRESS F1 TO CONTINUE а то пока сие не нажмешь не грузится ![]() |
Последний раз редактировалось DVDshnik, 15-03-2006 в 05:56. Причина: Соединил посты. Отправлено: 05:45, 15-03-2006 | #8 |
А на Цитата:
------- Отправлено: 06:02, 15-03-2006 | #9 |
Отправлено: 14:17, 15-03-2006 | #10 |
| HDD - проблема с HDD | benivan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 25-01-2010 14:58 | |
| Разное - Проблема с HDD | ][alter | Microsoft Windows Vista | 1 | 07-02-2009 22:57 | |
| проблема HDD | xFLINTx | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 21-07-2003 15:35 | |
