| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » проблема HDD |
проблема HDD
xFLINTx
Траблы.. постигли в очередной раз, мой многострадальный винт. После удаления всех разделов (их было 3) парт-меджиком версии 6.0 SE - которая по не понятным причинам работает только из ДОСа, захотелось создать новую разметку - правда уже пошел в FDisk - но тот, детектит винт на 2,1 гектара, хотя реальный его объем 8,1 . . . (и в мэджик заходил, тот тоже его таким видит) что могло произойти.? . . ну никак не может рабить его с нормальным объемом..
![]() Добавлено: во ступил!! хе. .. писиб за верное направление Ginger ! ![]() |
Отправлено: 22:23, 15-07-2003 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать У винта есть производитель и модель?
Я не из любопытства спрашиваю ![]() |
------- Отправлено: 00:52, 16-07-2003 | #2 |
ФерзЪ Сообщения: 770
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать to xFLINTx А какого размера "мой многострадальный винт" по мнению BIOS-а ? *может все дело в этом...
Отправлено: 06:29, 16-07-2003 | #3 |
------- Отправлено: 09:18, 16-07-2003 | #4 |
xFLINTx
и объем указан 8,6 Гб. Цитата:
кста ...... вот что я сегодня обнаружил... рассматривая винт с разных сторон, случайно (краем глаза) посмотрел на схемку переключения джамперов... на схеме 5-ть вариантов... все стандартные и последний (осбенный) - Limit drive capacity to 2.1 Gbytes (4,092) - и в биосе при детекте точно такая*же строка - но никогда я не ставил джампер в это положение... !! и еще одна особенность. Я почему полез в ФДИСк - так как мэджик, последнее время не хотел мне создавать раздел больше чем на 2,1 Гб.. (хотя винт детектился как 8**) - я забивал на него и полз в фдиск - который все без проблем мутил... возможно там че-ть произошло?!!? на более низком уровне... - да винт уже не новый, дохнет.. но не хотелось (да и не верится) что*бы так!. ![]() |
Отправлено: 10:52, 16-07-2003 | #5 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может в Biose винчестер выстовить или авто либо мауал может поможет
Отправлено: 13:52, 16-07-2003 | #6 |
xFLINTx
блин.. да в моем интеловском биосе такой фичи вроде не обнаружил...
Отправлено: 14:35, 16-07-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если даже БИОС так считает... Проверь винт на любом другом компе. Если там та же картина, то устал винт. Настрадался видать. Но есть один способ. Помогает в 50% случаев неустойчивой работы любой электроники. Нужно акуратно разобрать, нежно почистить и собрать. В случае с хардом отсек с дисками не вскрывать! Достаточно снять плату с электроникой, все контакты почистить обычным ластиком, плату мягкой кисточкой ( БЕЗ спирта, ацетона и т.п. химии ). Заменить дата-шину.
Если другой комп видит полностью - просто обнуляй биос и/или меняй шину. Я описаным выше способом на глазах друга в течении одного дня "отремонтировал" два принтера и монитор (он не верил). Теперь он всей округе этим самым способом ремонтирует бензопилы, газонокосилки и т.д. Прославился супер-специалистом. |
------- Отправлено: 22:44, 16-07-2003 | #8 |
xFLINTx
хе.. млин.. пока тут постили.. я винт притащил на другой комп, там биос не стал делать лишних движений и все правильно отдетектил... там я его и переразбил.. подрубил затем к этому компу, а он все ту же песню.... в биосе та*же ситуация - прийдется его обнулять.. хе.. и ваще он странный какой-то - ставил пасс - *вроде по паролю впускает, вроде нормально - но без пароля (нажать энтер) тоже впускает - глупый че-то он!! хе..
*да с этим я винтом разобрался.. но млин, лежит еще один *- там история немного др. плана (что-бы не создавать новую тему): винт всегда подключен как слейв, на нем были разделы под фат и ext2 - он страшно (при последней операции) глючил, не хотел форматироватся и т.д. - чудом форматнулся, разделы появились и все такое.. работал вроде нормально - но таблица его стерлась с лица*земли.. *хорошо что слейв... теперь нужно его видоизменить... но ни партишин ни фдиск (который при наличии этого винта даже не грузится!! ) рулить не хотят.. как быть в этой ситуации?? или Vitki - все таки попробовать и тут твой чудо-способ?? Цитата:
Отправлено: 05:31, 17-07-2003 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Тут где-то ClearHDD предлагали.... Может он поможет?
Отправлено: 07:31, 17-07-2003 | #10 |
| HDD - проблема с HDD | benivan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 25-01-2010 14:58 | |
| Разное - Проблема с HDD | ][alter | Microsoft Windows Vista | 1 | 07-02-2009 22:57 | |
| Проблема с HDD | Timer | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 16-03-2006 14:09 | |
