| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон Semprona! |
Разгон Semprona!
ivaa
У меня мат. плата Epox Ep-8k9a7l. Камень AMD Sempron (10,5*166)2500+
Как мне разогнать камень, используя BIOS (Award, Версия 6.00 PG)? Насколько это опасно? System Performance (Standard) Dram Clock (166) CPU Clock (172)-Я сам ставил 1.81ГГц Current Voltage (Default) Add Voltage (+0.00V) |
Отправлено: 01:37, 15-01-2006 |
Ветеран Сообщения: 2764
------- Отправлено: 16:37, 16-01-2006 | #2 |
ivaa
На сколько мне поднимать Voltage?
Отправлено: 02:28, 17-01-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 10% от номинального напряжения вполне безопасно.
------- Отправлено: 11:02, 17-01-2006 | #4 |
ivaa
Dram Clock (166)- можно ли ставить (200)
Отправлено: 00:11, 19-01-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ivaa можно, но:
1. Если у тебя память РС3200. 2. Это не даст прироста производительности, производительность даже может упасть - это связано с задержками ввиду асинхронного режима шина_процессора/память (166/200). 3. Правильным вариантом будет гнать процессор вместе с памятью и при достижении шины 200мгц радоваться (если процессор будет работать на частоте 2100мгц). 4. Рекомендую перед разгоном сразу установить напряжение питания ядра 1.65 вольта - вполне безопасно, но для разгона очень полезно. |
------- Отправлено: 01:08, 19-01-2006 | #6 |
Старожил Сообщения: 166
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот у меня стоит AMD Sempron 3000+(S-939), мамка Epox 9NPA3j, кулер Spire. Реальная частота 1800МГц(9*200МГц), гнал до 2250(9*250МГц), вроде пахал нормально, тока вот в WarCraft3 часто вылетал с ошибкой, щас поставил 2025(9*225МГц), стабильно пашет, хотелось бы вернуться к 2250МГц, может подскажите чего? С напряжением не химичил.
Отправлено: 00:19, 05-03-2006 | #7 |
------- Отправлено: 11:05, 05-03-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да память стоит Samsung Original (PC-3200), частота - 200МГц(Стандартно). Планка хорошая и вроде особой погоды не играет.
Отправлено: 12:46, 05-03-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DruOleg и при увеличении системной шины частота памяти остаётся 200мгц? Будь добр приведи данные частоты памяти при разгоне, используя эту утилиту, раздел memory. Поднять напряжение всё-таки придётся на 10% от номинала (0.1-0.15 вольта).
------- Отправлено: 16:21, 05-03-2006 | #10 |
| Разгон E6300 | Antolflash | Разгон, охлаждение и моддинг | 21 | 20-05-2015 21:59 | |
| Разгон видеокарты | HelpMeAlways | Видеокарты | 24 | 02-07-2013 22:15 | |
| Разгон Е4600 | Митев | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 02-03-2009 15:56 | |
| Драйвер - Разгон видеокарты | interminable | Microsoft Windows Vista | 9 | 23-01-2008 09:11 | |
| разгон памяти | aaaleks | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 22-07-2007 00:32 | |
