| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » 2 компа и сеть |
2 компа и сеть
Пользователь Сообщения: 119 |
есть два компа в сети, на обоих winXP. С первого компа удается зайти на второй, а вот со второго на первый - не получается. Выдает сообщение что доступ запрещен, обратитесь к админу сети и т.д. Доступ для диска С сделал, все равно не могу попасть на комп. Что и где надо поменять что появился доступ со второго компа на первый. Кстати и такая же проблема с виндой 2000. Подскажите плиз, не охота винду переустанавливать.
Отправлено: 20:35, 09-12-2005 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Компы пингуются, группа одинакова (это проверялось в первую очередь), при открытии окна с отображением расшаренных ресурсов на проблемном компе видны только свои расшаренные ресурсы, соответственно на втором компе видны и свои и "чужие". При отображении компьютеров рабочей группы видны оба, но с проблемного компа не заходится, экспериментов никаких с групповыми политиками не было точно, винды свежеустановленные со вторым SP. На обоих компах отрублен файерволл. Со службами тоже ничего не делалось.
Подобная проблема была и раньше, когда на проблемном компе столяла win98, поставили XP - проблема осталась. |
Отправлено: 12:37, 13-02-2006 | #11 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В учетке Гостя должны стоять флажки на
- Запретить смену ... - Срок действия ... Остальные надо убрать. У тебя так ? Повторяю вопрос: запускался ли Мастер настройки сети ? Отключи на время службу Брандмауэр (на обоих). Каков чипсет материнки ? Мне в компанию к драйверу мамки Epox от nForce 4 попадалась утилитка под названием (по памяти) Network Service Utility или похоже. Пока не снес вместе со службой, подключить комп к сети (со свичем, но это не принципиально) не мог |
------- Отправлено: 02:02, 14-02-2006 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мастер запускался, без толку. Брандмауэр... речь о встроенном, родном? Отключён на обоих компах. Чип не помню, надо идти смотреть, но вряд ли в этом дело... Учётку гостя ещё проверю на указанные флажки.
Отправлено: 13:56, 16-02-2006 | #13 |
| FAQ - опять локальная сеть на 2 компа | frosia | Сетевые технологии | 7 | 28-12-2008 20:48 | |
| Сеть 2 компа разные подсети | dabob | Сетевые технологии | 1 | 25-07-2007 05:58 | |
| включение компа через сеть | GisSport | Сетевые технологии | 5 | 22-03-2007 08:48 | |
| домашняя сеть 2 компа | 77777 | Сетевые технологии | 1 | 20-12-2003 21:15 | |
| Как 2 компа в сеть связать? | Guest | Сетевые технологии | 5 | 21-08-2003 19:48 | |
