| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Как 2 компа в сеть связать? |
Guest |
Есть 2 компа: Р-2 233 с 98 и Р-3 500 с 2000. Кабель 100МБит и сетевухи. Соединили. Драйвера к карточкам поставили. Компы друг друга не видят. Помогите – что настроить надо и как? А то сказали надо АйПи 192.168.0.1 и 0.2 и сабнет маск 255.255.255.0 и чтоб рабочая группа одна была. И можно заходить на оба компа под одним и тем же именем (при загрузке спрашивает)? И чтоб при всем при этом не прекратил работать обычный интернет даил-ап на Р-2 с 98 (а это произошло, пришлось все стирать).
Заранее благодарна! |
Отправлено: 09:18, 21-08-2003 |
Бывший модер в Винде Сообщения: 682
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кабель должен быть кросоверный!
Отправлено: 09:31, 21-08-2003 | #2 |
Редкий гость Сообщения: 1769
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
Верно сказал Sergius - поглядите кабель. Второй момент - Винде 9х откровенно пофиг, а вот на Вин2К надо прописать такого же юзера, под которым входите на Вин9х. Второй момент: машины не видят друг друга, а пинги ходят? Может сервисов каких-то не хватает (хотя их всего два должно быть для нормальной работы Виндовой сети)? |
------- Отправлено: 09:35, 21-08-2003 | #3 |
Guest |
Когда покупали кабель, то говорили, что для связи комп-комп, продавец сам несколько раз переспрашивал. Поэтому, думаю, что кроссоверный (хотя не гарантирую, если не удастся до завтра настроить, завтра еду проверять - я не знаю, как в этом самой убедиться. Пластмассовые коннекторы и все..)
А юзер прописывается только при входе в сеть? (при загрузке компа) или надо что-то менять в Идентификации? Рабочая группа - одна. И кроме прописки АйПи руками - ничего боле не надо? Там еще в настройках СЕти висит 2 ТСР/ИР - для удаленного доступа и для сетевой карты. Когда ИР прописываешь в одном, то второй тоже это сам принимает... Поэтому в инет нельзя прозвониться, и что делать? Не руками ж каждый раз.. |
Отправлено: 12:58, 21-08-2003 | #4 |
Пользователь Сообщения: 52
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Разводка проводов должна быть разной на концах. По стандарту:
На правом: бело-желтый желтый бело-зеленый синий бело-синий зеленый бело-коричневый коричневый На левом: бело-зеленый зеленый бело-желтый синий бело-синий желтый бело-коричневый коричневый |
------- Отправлено: 13:33, 21-08-2003 | #5 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проще сказать: если повернуть оба коннектора одинаково к себе той стороной, где насквозь видно цвета проводов - разводка по цветам будет неодинаковой (мне попадались разводки и по другим цветовым гаммам - мало ли оригиналов от компьюТЕРРЫ).
------- Отправлено: 19:48, 21-08-2003 | #6 |
| Как связать два компа через инет? | DruOleg | Сетевые технологии | 11 | 23-08-2012 07:52 | |
| Как связать два компа из разных сегментов через сеть (+) | dodge | Сетевые технологии | 17 | 08-05-2011 13:47 | |
| Dial-Up - Нужно связать 2 компа по телефонной линии, чтобы Интернет был на обоих как на рисунке | autobuh | Сетевые технологии | 2 | 26-10-2009 09:56 | |
| FAQ - Как связать два компа через инет? один на GPRS, другой на DSL. | Gamover jr | Сетевые технологии | 1 | 21-12-2007 23:41 | |
| как связать два компа... | Matrixx | Сетевые технологии | 11 | 19-03-2004 10:11 | |
