| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Вопрос по блоку питания |
День добрый ! Подскажите пожалуйста, какие параметры вольтажа в BIOS можно считать нормальными ? У меня есть подозрения, что блок питания работает нехорошо, он довольно старый. У меня в PC Health выдаются следующие показатели:
+3,3 : 3,26 +5 : 4,92 +12 : 12,10 -12 : -11,62 -5 : 3,55 +5VSB : 5,46 VBAT : 3,26 Заранее спасибо. P.S. А вообще есть где-нибудь табличка в каких пределах эти параметры нормальные ? |
Отправлено: 11:05, 02-11-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то уровни напряжения вполне нормальны, если попадают в диапазон "номинал плюс/минус пять процентов". Что и наблюдается в данной таблице (на -5 и -12 В внимания можно не обращать, от них питается примерно полтора не самых важных узла материнской платы). Однако при увеличении нагрузки на канале +5В напряжение на нём будет увеличено, и в простейшем БП вызовет рост уровня напряжения +12В, что очень плохо для винчестера, например... И если таковая возможность имеется, БП желательно заменить на новый, помощнее, желательно от именитого производителя.
------- Отправлено: 11:37, 02-11-2005 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AntonK: вопрос о напряжениях блока питания уже обсуждался на форуме. Там же приводились таблицы соответствия напряжений норме. Пользуйся поиском.
------- Отправлено: 13:00, 02-11-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать to DVDshnik
спасибо за ответ ! мне один спец только что сказал, что ему не нравится показатель -5в:3,55. Вроде как сильно мало. Как по вашему он прав ? to ShaddyR я дико извиняюсь, но и искал и именно такой таблички не было. Не подскажите в какой теме она была ? |
Отправлено: 15:09, 02-11-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AntonK: ничего страшного. Информацию по напряжениям блоков питания посмотри здесь.
------- Отправлено: 15:44, 02-11-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня опять проблема. После смены блока питания стал очень сильно греться проц (с 30-40 градусов до 60-70). Почему такое могло произойти ? Или это датчик глючит ?
Отправлено: 11:46, 09-11-2005 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1059
Профиль | Отправить PM | Цитировать А Bios что показывает? В нём температуга честнее.
------- Отправлено: 11:49, 09-11-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это он и показывает столько.
Отправлено: 11:50, 09-11-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то при монтаже БП вполне мог быть сдвинут или перекошен радиатор процессора (предположил находясь в неведении о типе процессора, так как радиатор Р4, например, сдвинуть довольно тяжело).
Температуру основания радиатора процессора можно проконтролировать пальцем: при 70 градусах Цельсия палец удержать практически невозможно. |
------- Отправлено: 12:22, 09-11-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как может быть сдвинут БП ? Стоит вроде ровно. Радиатор вроде тоже ровно. А с температурой вообще странно. Тактильно он холодный, BIOS упорно показывает 69-70, speedfun при относительном покое показывает теже 35-40, при сложных задачах (архивировать пробовал) прыгает тоже до 70, потом успокаевается. Проц - 633 Coopermine кажется. Единственное кроме БП подозрение - почти стерлась термопаста. Может из-за нее ?
Отправлено: 10:33, 10-11-2005 | #10 |
| [решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) | FreiDer | Прочее железо | 106 | 11-10-2014 19:44 | |
| 8 мониторов к дному системному блоку? | barozzzy | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 11-11-2009 11:56 | |
| [решено] Дайте свою оценку этому блоку | Egurt | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 11 | 03-02-2009 22:41 | |
| Разное - [решено] Вопросы по системному блоку | Eritark | Прочее железо | 4 | 02-11-2008 18:47 | |
| Блок питания 250Вт! Вопрос замены! | alibaster | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 15-07-2005 19:00 | |
