| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Блок питания 250Вт! Вопрос замены! |
Ветеран Сообщения: 834 |
Здравствуйте Все! Меня интересует такой вопрос - у меня корпус и блок питания фирмы UTT! Блок питания имеет мощность 250Вт! Сейчас на нем работают мать: Jetway P4XFCU с процессором Intel Celeron 1.7GHz, ОЗУ 2х256 DRR\266, 2 жестких диска 1й = 10Гб Maxtor 5400, 2й = 40Гб Seagate 5400(в обоих винтах кэш=2Мб, и режим ATA=100)! Затем CD-ROM 52x BTC, FDD Sony, Видео-GF4 MX440 64 DDR фирмы XELO, звук - Creative SB Live!, Модем Lucent V92 56K, затем 3 вентилятора "WINER", 1 - вдув, 2 - выдув! Вобщем, это вся тачка!
В самом блоке питания я поменял кулер на более мощный - Cooler Master! Вот и возникает вопрос - если я поставлю новый процессор скажем Pentium 4 Northwood 2800МГц и\или видео скажем R9600, вобщем такой вот апгрейд провиду, большая ли вероятность что и блок питания придется менять по причине перегрузки??? |
------- Отправлено: 01:27, 05-07-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Northwood, скорее всего, будет работать без проблем ( у меня практически похожая конфигурация ), а вот если при замене видеокарты появятся проблемы, и тем более если на ВК присутствует дополнительный разъём питания, то БП придётся менять на более мощный.
------- Отправлено: 07:50, 05-07-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания будет тогда слабоват. Никто не говорит, что он не будет работать, но рискованно и возможны глюки.
------- Отправлено: 08:36, 05-07-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно, DVDshnik, SanCho, спасибо Вам обоим! Суть ясна - лучше сначала заменить блок питания, а потом апгрейдить тачку! Впринципе, я так хотел сделать, но мне нужно было спросить подтверждение, и я его здесь впринципе получил!
------- Отправлено: 12:17, 05-07-2005 | #4 |
SilentSpider
Отправлено: 12:52, 05-07-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, после покупки этого блока питания(ок. года назад), из него какой-то странный свист все время идет, даже когда он выключен(но включен в розетку), мне что-то это не очень нравится, что это может означать???
------- Отправлено: 02:36, 12-07-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда БП находится в дежурном режиме и выдаёт только +5VSb, часть его схемы работает всё-таки. Посторонние звуки могут издавать как высокочастотный трансформатор, так и дроссели фильтров. Скорее всего из-за не очень высокого качества изготовлния. Вряд-ли это является существенной проблемой, но я, например, сразу весь компьютер обесточиваю единственным тумблером, мне компьютер в дежурном режиме не нужен...
------- Отправлено: 15:25, 12-07-2005 | #7 |
------- Отправлено: 16:49, 12-07-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никакой лишней нагрузки на БП в дежурном режиме нет. Этот канал выдаёт около двух ампер, то есть его мощность около 10 Ватт, что вполне достаточно для запуска компьютера. А подключены к нему лишь часть системной платы, возможно клавиатура и мышь, USB устройства. ИМХО, некачественный эвземпляр БП.
------- Отправлено: 06:23, 13-07-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, еще такая проблема! Я на материнке обнаружил 4 слегка вздувшихся сверху кондеров которые располагаются где-то около процессора, может ли это произойти от такого вот некачественного блока питания, да и опасно это для базы в целом(просто раньше я на них не смотрел и не знаю, мож раньше они были такими же), да и от чего они вообще могут вздуваться??
------- Отправлено: 19:48, 13-07-2005 | #10 |
| [решено] Что такое БП? Это случайно не корпус? | Yacudza | Хочу все знать | 44 | 27-05-2011 16:34 | |
| Разное - [help] Сохранится ли содержимое HDD после замены Блока Питания и видеокарты? | ox1dex | Прочее железо | 2 | 24-06-2009 09:11 | |
| Проблемы после замены сгоревшего блока питания | ArmanIMan | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 12-05-2008 16:24 | |
| Блок питания | Fliker-09 | Прочее железо | 12 | 13-02-2007 12:33 | |
| Блок питания | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 25-10-2004 21:27 | |
