Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Не работают дисководы 3,5"
Аватара для Diesel
Всем привет!
Тут у меня такая проблема - на одном компе не работают дисководы. Я их уже 3 штуки ставил - ноль внимания. Дисководы рабочие - сам проверял. Просто на этом компе если шлейф вставить в одну позицию, то питание дисковода даже не загорается во время загрузки, а если шлейф вставить во вторую позицию, то питание дисковода напротив, только и делает что горит и горит с момента включения компа. Вообщем я ничего не понимаю с чем тут проблема - одно знаю точно, что дисководы рабочие. Помогите плиз советом - в чём тут может быть дело и как это узнать?
Отправлено: 15:27, 06-09-2005
Аватара для CyberDaemon
DOOMer
Благодарности: 438
1) Шлейф живой?
2) Контроллер дисководов в БИОСе не отключен.
3) Контроллер дисководов на матери вполне мог сгореть.
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981
Отправлено: 17:22, 06-09-2005 | #2
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Diesel
Это показывает, что шлейф включен неправильно. Обратное положение - верное.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 18:49, 06-09-2005 | #3
Аватара для bgg0408
Модер Железа
Благодарности: 3
из вариантов могу еще отметить разгон системы. У меня _лично_ и у других пользователей первопневых асусевых плат флоппик гарантированно перетавал работать при частотах FSB>=75Mhz, против 66 штатной..
FreeBSD - forever
Отправлено: 01:05, 07-09-2005 | #4
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Если дисководы и шлейфы рабочие, а разьём на материнке не повреждён, то неисправен (или случайно отключен в БИОС, или там же выставлен режим только чтения с FDD) контроллер. Это довольно редкая неисправность, мне встречалась один раз на несколько сотен плат. Переворачиванием шлейфа контроллер испортить невозможно.
Отправлено: 07:33, 07-09-2005 | #5
Аватара для Diesel
CyberDaemon
1) Шлейф живой?
100% - проверял и другие вставлял...
заходил в БИОС -> Integrated Peripherals -> Onboard FDD controller -> стоит Enabled
Если это так, то как его восстановить? Или проверить точно ли это он сгорел, чтобы быть увереным на 100 %?
bgg0408
Эта тачка сборки 2003 года, т.е. относительно новый и он не разогнан.
Отправлено: 08:14, 08-09-2005 | #6
Аватара для Diesel
Вот ещё немного инфы по железу этого компа:
Тип ЦП Intel Celeron II, 950 MHz (9.5 x 100)
Системная плата FIC FS39T (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Системная память 256 Мб (PC133 SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (12/03/01)
Отправлено: 08:49, 08-09-2005 | #7
Аватара для Diesel
И ещё момент - винда показывает, что устройство работает нормально (на самом деле дисковод вообще никак не работает).
Отправлено: 13:17, 08-09-2005 | #8
Аватара для bgg0408
Модер Железа
Благодарности: 3
DVDshnik
согласен. Это виноват тогда мультик (Super I/O). Видел пару раз, в т.ч. и на АСУСе....
Diesel
винда берет инфу из БИОСа, так что это не показатель.
да. конкретно насмешили ну, собрана машина в 2003-м и? А я только что 486 собрал Только от этого старость комплектухи не изменилась.... А то что разгона - действительно инфа.
1 - никак. Перепаять мультик, только это Вам не под силу. Или купить отдельный флоппи-контроллер. у меня, кстати, такой валяется, правда исашный....
2 - проверить как? Ну, если настройки в БИОСе правильные, флоппик рабочий, шлейф рабочий, питание нормальное и подключено и все собрано правильно, а не работает, то виновата мать.
И еще - если постите несколько постов подряд, то лучше отредактируйте первый из ряда....
FreeBSD - forever
Отправлено: 17:54, 08-09-2005 | #9
Аватара для Diesel
bgg0408
Спасибо за помощь - придётся мать в ремонт отадавать....
Отправлено: 07:31, 12-09-2005 | #10
Восстановление - Перестали открываться системные диски и дисководы SeshSe Программное обеспечение Windows 5 13-12-2008 01:59
пропали дисководы lermontov Непонятные проблемы с Железом 2 10-03-2008 00:27
Одинаковые дисководы Lioha89 Оптические приводы 16 03-08-2007 09:09
Не работают дисководы в собранном системном блоке DenisSot Непонятные проблемы с Железом 18 25-01-2007 15:48
