| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблемы после установки P4 в рабочую систему |
Новый участник Сообщения: 5 |
Привет всем! Может ли кто-нибудь подсказать решение следующей проблемы.Был комп следующей конфигурации: 1.Intel Celeron 4, 2.0 GHz 2. Asus P4P800 SE 3.512 Мб (DDR SDRAM) 4.NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб) 5.Creative modem blaster (int.) 6.80 Gb Samsung s-ata 7.Benq combo drive 8.и т.д. В данный момент все осталось на своих местах, только вместо Celeron я поставил Intel Pentium 4 2.80GHz 1 Mb 800MHz HT. И отсюда начинается самое странное. Винда ХР РRO SP2, проработавшая на старом проце около полугода без переустановки и нареканий (даже зависаний не помню!) сразу начала глючить: - самопроизвольно перезагружаться, когда что-нибудь делаешь (работаешь в WORD, играешь, слушаешь музыку, даже просто пролистываешь список WMP10 сверху вниз) - зависать (это стало самое любимое занятие винды – не проходило и пяти минут, чтобы мне не приходилось нажимать на reset), при чем зависать так конкретно, что отвисания даже через 15-20 минут не предвиделось и ничто не работало, не отзывалось, не шевелилось (экран, клава, мышь). - выкидывать из программ и игр, любых. Просто закрывается что-то, вернее исчезает с экрана. Прямо полтергейст компьютерный какой-то. Я решил, что это из-за того, что другой проц. Переустановил винду заново, на чистый винт. Не помогло. Все осталось по-старому. Разве что зависать стало реже. Переустановил еще раз. Проблемы остались, только уменьшилась частота их появления. Вот что я имею на данный момент. Какая-то хрень! У меня создается впечатление, что я как бы поставил движок V8 4 литра на запорожец. Или я не прав? Может кто-нибудь подсказать мне, что делать и как быть? Буду благодарен любому совету. P.S. На всякий случай сообщу, что средняя температура проца в покое 43-47, в работе в районе 45-52. У материнки 35-37, ок. 42 соответственно. (температура мамки повысилась по сравнению со старым процом на 7-10 градусов где-то) P.P.S. Блок питания 350 Ваттный от FSP, модель FSP350-60PN. Его что, действительно мне не хватает? |
Отправлено: 20:07, 03-09-2005 |
Старожил Сообщения: 154
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mogikan
Что за блок питания, похоже он не тянет ![]() |
------- Отправлено: 21:09, 03-09-2005 | #2 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) БП какой? Мощность/марка
2) то, что пишется мониторингом на мамке может отличаться от правды, причем порой весьма сильно ![]() 3) это Прескотт. Ну, что же от этого проца еще ожидать? Сами и создали себе проблемы :roll: |
------- Отправлено: 05:52, 04-09-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 7
Отправлено: 16:55, 06-09-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Все Socket 478 by default на установку Прескоттов не расчитывались. Приводит это к разнообразнейшим неприятным эффектам. Проблема в том, что
- Прескотты по питанию кушают намного больше Нортвудов. В результате имеем лишний нагрев всех силовых элементов. При отсутствии какого-нибудь охлаждения они могут выйти из строя или нагреть рядом находящиеся конденсаторы, они вспучатся/потеряют емкость и будут рандомные глюки вплоть до не старта системы. Возможны просто бОльшие по амплитуде помехи по питанию, что никак на здоровье проца и остальных компонентов системы лучшим образом не скажется. При слабом БП, с трудом тянущего Нортвуд, установка Прескотта может стать последним событием в жизни, т.к. напряжения будут проседать _сильнее_ и компенсироваться это будет ростом других напряжений, т.е. перекос будет все сильнее и сильнее, а к чему это приведет догадайтесь сами ![]() - аналогично Прескотты выделяют больше тепла, чем нортвуды. Отсюда может быть троттлинг при недостаточно хорошем охлаждении, нагрев элементов на мат.плате и пр. компонентов компа. Zarkon05 Цитата:
Mogikan Цитата:
А померять мультиметром напряжения, выдаваемые блоком под нагрузкой можете? Прошу ответ в виде ДА (и тогда результаты замеров)/НЕТ.Если не понятно что и как мерять - спрашивайте. |
------- Отправлено: 00:02, 07-09-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bgg0408
Что самое интересное когда отключил HT и понизил частоту памяти (c 400Mhz на 333Mhz) зависания практически прекратились. По крайней мере при упаковке RAR'ом комп не виснет. Виснет только в играх и очень редко (пара зависаний за месяц). |
Отправлено: 10:18, 07-09-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Zarkon05: может, переошен кулер и процессор охлаждается неравномерно? Возможно, стоит обновить БИОС. В ОС при включении HT процессор определяется нормально (многопроцессорная сис-ма)? ОС устанавливалась с HT или без?
------- Отправлено: 10:51, 07-09-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Встречалось недавно пару раз на одном типе материнских плат со включенным НТ, что компьютер в Word'е зависает. Разрешилось отключением НТ.
------- Отправлено: 11:20, 07-09-2005 | #8 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то при установке винды XP формируется её ядро(которые весьма отличны друг от друга) проблема на мой взгляд в том что система изначально ставилась на однопроцессорную систему а когда ты поставил P4 с HT то софтина-то видит его как 2х процессорный и соответственно можно предположит что работает с ним не корректно.
К стати поток горячего воздуха с проца вполне (при отсутствии дополнительной вентиляции в корпусе) в состоянии подогреть и память (а ей и своего тепла хватает), что в свою очередь тоже может помешать её корректной работе. Попробуй переставить Винду и проверить на перегрев около процессорного пространство и крепление самого процессора. Да чуть не забыл у меня на работе P4 3000 + обвес 3 винта, дивидюк, Radeon 96000, на 350 ватном блоке питания нормально живёт |
Последний раз редактировалось DVDshnik, 08-09-2005 в 07:58. Причина: Для исправления своих сообщений существует кнопка "Редактировать сообщение". Отправлено: 12:00, 07-09-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
Dmitriy_Demon Цитата:
Отправлено: 13:56, 07-09-2005 | #10 |
| Установка - Как вернуть прежнюю систему после установки В7 ? | TigerOld | Microsoft Windows 7 | 4 | 07-02-2009 04:20 | |
| Разное - [решено] как перенести рабочую систему на новый компьютер? | otvertka | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 06-12-2008 10:55 | |
| Ошибка - Ошибки при установке SP3 на рабочую систему... | DoublE_zone | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-08-2008 17:38 | |
| После установки Windows explorer грузит систему | Timca | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 31-07-2006 00:36 | |
| [решено] Проблема при первом входе в систему после установки | Secmac | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 22-06-2006 07:54 | |
