Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Ошибки при установке SP3 на рабочую систему...
Доброго времени!
В процессе установки SP3 сверху на рабочую систему (выполняемый *.exe-файл) вылезает несколько ошибок следующего содержания:
"Неверная попытка доступа к адресу памяти tscupdc.dll"
и еще вот на такую библиотеку
"Неверная попытка доступа к адресу памяти wbemupgd.dll".
Антивири, файрволы и прочее, что может не пустить - ВСЕ ОТКЛЮЧЕНО!!!
Жмем OK, установка продолжается далее. Визуально все ставится, а после работает без проблем.
Но, хотелось бы знать, что это за библиотеки и с чем могут быть связаны данные ошибки (поскольку планирую установить это дело на всех клиентских машинах)? Подобной проблемы на форуме не нашел. Может, кто и сталкивался?!
Если nLite-ом вкрячить сервис-пак в дистрибутив, то все ставится совсем красиво, без ошибок разумеется.
Заранее спасибо.
Отправлено: 16:40, 07-08-2008
Благодарности: 15546
При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями.
Отправлено: 17:38, 07-08-2008 | #2
Разное - [решено] Ошибки при установке Malfatto Microsoft Windows 7 7 08-03-2009 23:26
[решено] Ошибки при установке ХР asds1 Непонятные проблемы с Железом 19 02-12-2008 20:41
Прочие - Ошибки при установке! Trix Игры 8 05-11-2008 13:43
Ошибки при установке Jazzmatazz Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 4 30-12-2006 20:30
Ошибка при установке (код ошибки 7) dascon Microsoft Windows 2000/XP 3 09-11-2006 17:30
