| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не включается компьютер! Только гудит и всё |
Процессор: Intel Pentium 4 (Разём Socket 478)
Мать: Abit, BE-7-raid памяти: 2 гига стояла от производителя. Видео: GeForce 4 Ti ОСь: Windows XP Prof SP1 (RUS) ______________________________________________________________ Извиняюсь перед модератором, за неправильный заголовок - исправил. Начну я с самого начала. Я сидел за компом, скачивал пару файликов по сети (у нас между 5 домами сеть, 56 компов в сети), говорил по чату. Всё это я делал во время грозы. Шибанула молния и мой комп завис - я его выключил, от греха подальше. На следующий день включил, первый раз он только дошел до места загрузки винды и завис, я его вырубил. Второй раз он нормально загрузил WinXP, но потом через минуты 2 завис - я его опять выключил и всё, больше он не включается. Т.е. включается, жужжат вентиляторы, внутри напряжение подаётся на все части (проверял), но экран остаются черный, и ничего он не хочет инициализировать ВО Вообще гудит только и всё, никаких звуков не издаёт, ничего не пишет.Отключал все устройства - без результатов: не реагирует, вытаскивал видеокарту, оперативку - тоже даже никак не среагировал. Словом всё, что можно вытаскивал и включал без и с этим (что вытаскивал). Потом ес-но всё собрал, но молчит, гад, ток жузит. Повторю, что питание на все части компа подаётся нормально, монитор не сдох, харды отцеплял, биос обнулять пробовал, проц не горячий (кулер работает). Очень похоже, что чего-то с биосом, и или ещё хуже - процом. Но почему он тогда ещё раз нормально загрузился? Помогите, кто может! Может кто знает, если не смогу сам сделать, то уж потащу в СЦ. Если можно, то попрошу всякую бурду не писать типа: не надо тебе было в гразу за компом сидеть, или что-нить в этом роде. А да ес-но, не знаю, как у других (кто тоже сидел со мной в сети), но у некоторых моих хнакомых, тоже компы позависали, но сейчас работают, только у меня сдох, гад. |
Отправлено: 09:13, 26-07-2005 |
SilentSpider
Ну на будущее - заземляться надо. Похоже по питанию прошел высоковольтный импульс. Возможные жертвы - БП, материнка и далее. Т.е. берешь и по одному все меняешь. Хотя, скорее всего материнка. Как последнее средство - попробуй сбросить БИОС.
Отправлено: 15:06, 26-07-2005 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Fox1988z
------- Отправлено: 15:15, 26-07-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fox1988z если БП исправен (как ты говоришь), то вытащи из мамки всё и оставь только питание и спикер в кнопкой включения, включи - если запищит, то возможно материнка жива, если молчит - то она труп. Если горит процессор, то он обычно горит с дымом и запахом - по нему было бы видно, что он горелый. Скорее всего выгорела материнка, а вернее цепи питания.
------- Отправлено: 19:22, 26-07-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП я проверял контроллером напряжение везде нормальное, биос обнулял не чего не помогло! Не какой гари не где нет, и не пахнит.
Вроде заземлял, может не так? Неподскажите где прочитать о заземлении? |
Последний раз редактировалось Fox1988z, 26-07-2005 в 20:24. Причина: Забыл Отправлено: 20:21, 26-07-2005 | #5 |
Ветеран Сообщения: 673
выруби сетевую если не пробЫвал, а так вроде наверное грешить придёться на бп, скорее всего... у меня были бп которые распределение вели правельное но всёже не работали, хотя изначально не шёл просто сигнал на монитор, в твоём случае затрудняюсь сказать что это точно бп, но всётаки попробовать стоит снеми у друга проверь... |
------- Отправлено: 10:37, 27-07-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если достать из корпуса материнскую плату, оставив только процессор и БП, подключить динамик, и попытаться включить (кнопкой Power), то динамик должен пищать из-за отсутствия памяти. Без процессора некоторые материнские платы тоже пищат. Коли не будет адекватно функционировать при перечисленном минимуме составляющих, опасаюсь, что вышла из строя материнская плата, которая после удара молнии ещё кое-как включилась, после чего могла сгореть до конца. И не обязательно искать что-то обугленное - частенько электронные компоненты сгорают, внешне оставаясь абсолютно неповреждёнными.
------- Отправлено: 11:35, 27-07-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй загрузиться с дискетки. Если получиться, то возможно винт умер. А вообще если монитор не чего не показывает, то может и видюха сдохла.
Отправлено: 16:03, 27-07-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я память доставал, а насчёт дискеты, я же говорю он вообще не врубается, даже начальное тестирование не проходит (загр. биос),и вообще чего только не делал, всё сегодня утащил комп В СЦ, сказали точно, что это не БП, с видюхой всё впорядке, с хардами тоже, память в норме. А сказали, шо что-то с материнкой, но это только предварительно.
Потом как заберу, (через недельку) напишу чего это было. |
Отправлено: 13:59, 29-07-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать А лампочки на клаве горят?? (num caps scroll)
Отправлено: 13:22, 07-08-2005 | #10 |
| Не включается компьютер | shladik | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 19-04-2010 16:29 | |
| Не включается компьютер | belk94 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 29-12-2009 00:08 | |
| Не включается компьютер | Dipytat | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 31-01-2009 17:55 | |
| Не включается компьютер | Artamonovich | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 21-02-2007 15:36 | |
| Не включается компьютер! | OxY | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 10-05-2005 04:47 | |
