| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не включается компьютер! |
Есть такая проблема: компьютер перестал включаться совсем (БИОС тоже не грузится). Видео, звукашка, жесткий диск, сд ром, диск 3.5 – все работает. Сомнения есть только в мат. плате и модулях памяти (процессор и блок питания скорей всего тоже работают). Компьютер такой: Celeron 450 MHz (400 MHz), мат. плата на 440 zx чипсете (iwil zb370 вроде – точно не помню (ПК в другом городе – надо сделать)), корпус AT. Было 128 ОЗУ (pc 100) (32 + 32 + 64). В начале он начал зависать, я методом перестановки модулей памяти сделал что б он перестал зависать (одну планку убрал), осталось 96,.. когда я это сделал он перестал зависать, но не на долго (хотя при 128 ОЗУ он зависал практически сразу после включения, а при 96 – тока через день). Посоветовал убрать еще одну планку – осталось 32. ПК работал месяц не зависая,.. но щас не включается совсем.. Сначала я думал что это точно память, но щас думаю что это может быть мат. плата – странно что полетело сразу 3 модуля.. Кто как и что думает по этому поводу?
Отправлено: 21:27, 15-02-2005 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() А ты точно уверен, что с железом проблем никаких,- там, память не вверх ногами стоит, LED`ы в маму воткнуты правильно, конденсаторы не сорваны нигде ? Может помочь такой способ: Выруби комп из розетки ( важно! ) , нажми кнопку INSERT и, не отпуская её включи комп. Походу, это должно обнулить CMOS, - или пощупай джампер/батарейку питания |
------- Отправлено: 13:24, 16-02-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
------- Отправлено: 14:41, 16-02-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было два аналогичных случая. В первом вздулись конденсаторы на материнке (пришлось менять), во вторм вытащил память, видео почистил контакты ластиком и всё пошло.
Отправлено: 16:16, 16-02-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй с новым блоком питания
------- Отправлено: 11:53, 17-02-2005 | #5 |
Ветеран Сообщения: 711
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr, я тоже сейчас в таком же положении. Произошло всё так. На старом ПК (95...96) г. г. произвели усовершенствования. На нем стояла память 128 на 133 Гц и HDD на 20 GB. Этот ПК отдали мне. Он (ПК) не в какую не хотел отключаться, но мне это не мешало. Вот я решил снять с него диск и пямать и поставить на свой ПК. И что я вижу - мой ПК не отключается самостоятельно. На своём ПК кроме пямяти, диска и системы (с 98 на ХР) ничего не менял. Может быть действительно из-за контактов как пишет ResTw?
------- Отправлено: 11:25, 18-02-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если неисправна память, то системник должен пищать. Кроме БП виной невключения может быть мамка и проц. Ты же говоришь о проблемах выключения. Да, здесь память - главный подозреваемый (если не считать проблему выключения в Вин9х)
------- Отправлено: 12:14, 18-02-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr: В том то и дело, что у меня ничего не пищало!!! Лампочка на мамке горит, и тишина.
Отправлено: 12:28, 18-02-2005 | #8 |
Ветеринар Сообщения: 1763
------- Отправлено: 16:48, 19-02-2005 | #9 |
Пользователь Сообщения: 56
Отправлено: 02:32, 26-02-2005 | #10 |
| Не включается компьютер | shladik | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 19-04-2010 16:29 | |
| Не включается компьютер | belk94 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 29-12-2009 00:08 | |
| Не включается компьютер | Dipytat | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 31-01-2009 17:55 | |
| Компьютер не включается | xbreaker | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 04-09-2006 23:18 | |
| Компьютер не включается | Morozzz | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 08-10-2005 03:37 | |
