| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Вопрос по замене микросхемы БИОС? |
Ветеран Сообщения: 834 |
У меня тут произошла авария
- скачал с инета утилиту по прошивке биос и сам файл -> запустил -> бац не успела толком программа даже запуститься -> черный экран, все, никак не работает, при включении индикаторы клавы вспыхивают и гаснут и все на этом! Больше никакой реакции вообще!!!!!!!!!!! Материнка Elpina на чипсете ALi, модель точно выяснить и не успел! Мне сказали что микросхема БИОС безнадежно испорчена, нуждается в замене! БИОС AMIшный, мать ATшная! Пробовал clear cmos - никак! Вот и хотел спросить - я хочу заменить микросхему БИОС, реально мать может запуститься если микросхема БИОС будет AMIшная от какой нибудь другой материнки? Или этого недостаточно, и нужно искать схему от эквивалентной материнки? |
------- Отправлено: 21:45, 22-06-2005 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Саму микруху менять не надо.Найди мат.лату с такойже микрухой (AMI) только работающюю. Вынь микруху из своей платы, а на другой просунь нитку под микросхемой потому как придйтся быстро поменять их местами. Теперь запускаешь работающюю плату перед этим вставь дискету с BIOS. Когда загрузишься с дискеты вытащи микруху и вставь свою перепрошей BIOS выключи комп и вставь всё обратно. Должно заработать
------- Отправлено: 22:19, 22-06-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, спасибо, и еще раз спасибо, VitekV! Вот это идея!!!!!! Как найду рабочюю материнку с AMI биосом, обязательно сделаю как ты сказал!!!!!!!! Только произошла одна неприятность - когда я вытаскивал испорченную микруху у нее отломилась ножка(видно кто-то её уже вытаскивал)!!! Но передо мной лежит так же испорченная микруха от AWARD, но у неё все ножки на месте!!! Можно ли на неё(авардовскую) прошить БИОС AMI??????
------- Отправлено: 23:41, 22-06-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Главное, чтобы совпадал вольтаж программирования. Подробности уже не упомню - я не сталкивался с перешивкой микросхем с AWARD на AMI в материнских платах, может кто подскажет? Но плохого ничего не будет, максимум не прошьётся, главное ключи на микросхемах не попутать
------- Отправлено: 08:59, 23-06-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если AMI встанет на место AWARD то может и получиться. Самое главное чтоб по объёму (2мбит или 4мбит) совпал. Кстати посмотри какой объём у AWARDа. AMI не должен быть меньше чем AWARD.
Напиши что за сис.плата для интереса |
Отправлено: 12:45, 23-06-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если с AWARDом не пойдет, можно ли программировать схему с отломанной ножкой??? Ножка отломилась с противоположной стороны от первой!!!! Сам чип является 32-ножным!!!!
------- Отправлено: 13:10, 23-06-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если сама ножка отломилась можно напаять это место. А если кусок микрухи то скорей всего ничего не получиться
------- Отправлено: 20:32, 23-06-2005 | #7 |
------- Отправлено: 09:24, 24-06-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Саму лапку припаивать не надо. Надо только на это место чучють олова капнуть очень мало и засунуть в разьём.
Можно даже (если паять не хочешь) попробовать вставить иголку между контактами по размеру вместо ножки. (ещё желательно посмотреть как отломилась, если есть возможность сфотографируй или нарисуй). |
------- Последний раз редактировалось VitekV, 24-06-2005 в 11:05. Отправлено: 10:58, 24-06-2005 | #9 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) могла отвалиться совершенно не нужная нога. В таком случае, можно ее и не приделывать. Если же отвалилась "нужная нога", то есть варианты либо припаять ее, либо воткнуть в разъем иглу (булавку) так, чтобы он соединил контакт в разъеме с остатками ноги...
2) АМИ или Авард - не тип микросхемы, а тип БИОСа. А это разные вещи, ну, как называть тару под огурцы огурцами, а тару под помидоры - помидорами... 3) для зашивки БИОСов есть несколько программ-флешеров. Наиболее распространенные: AwardFlash, Amiflash, UniFlash. Изначально, awardflash и amiflash заточены под Авард и АМИ БИОСы соответственно, но как правило ничего не мешает ими воспользоваться и для прошивки чужого БИОСа. UniFlash же изначально универсальный (в т.ч. и понимает различные микросхемы флешей). 4) я уже давным-давно не видел микросхем БИОСа на мамах с кол-вом ног отличных от 32. 28-пиновые микрухи встречались еще на 486, да и то были однократно-записываемыми (если повезет с УФ-стиранием). А вот более существенное различие кроется в корпусировке (DIP/PLCC) и способе работы микросхемы (параллельная, хабовая: LPC/FWH). Поэтому просто достать похожую микруху недостаточно: надо убедиться в полной их взаимозаменяемости. 5) критерии возможности прошивик микросхемы XXX на маме YYY с чипсетом ZZZ флешером AAA: флешер должен понимать флешку (уметь ее программировать) чипсет должен быть совместимым по протоколу работы с флешкой должны быть выключены всяческие защиты от записи напряжение программирования на маме >= напруге прошивки микросхемы размер флешки должен быть равен или меньше максимально поддерживаемого на данной маме. конечно, флешка должна входить в разъем на маме. Хотя можно сделать/достать переходник. Короче, читать: запарило меня уже писать... PS: из опыта наименьшее кол-во проблем при перешивке с безымянными или почти такими платами (PC Partner, PC Chips и их дочки), а вот с брендами обычно возникают приколы... Так АСУС обычно фиг зашьешь чем-либо отличным от их фирменного прошивальщика. |
------- Последний раз редактировалось bgg0408, 26-06-2005 в 05:26. Отправлено: 05:16, 26-06-2005 | #10 |
| Замена микросхемы биоса | A.I.P | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 19-05-2009 10:26 | |
| Вопрос по замене загрузчика Windows | ionian.wind | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 20-03-2009 22:43 | |
| Вопрос по замене видеокарты(ламерский) | Chek-SS | Видеокарты | 3 | 26-12-2008 23:05 | |
| Вредоносные микросхемы - новое поколение вирусов, работающих на уровне "железа" | Котяра | Новости информационных технологий | 17 | 07-05-2008 20:25 | |
| Есть ли смысл в замене видяхи. | peskov | Хочу все знать | 4 | 19-06-2004 23:39 | |
