| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » Замена микросхемы биоса |
Пользователь Сообщения: 53 |
Всем здравствовать и не хворать. Есть проблемка по замене самого биоса. Материнка ASROCK P4i45PE микросхема Winbond W49V002FAP. Проблема началась с того что комп перестал видить видеокарту как устройство, т.е. в диспетчере устройств отсутствует и даже не показывает как неизвестное устройство, кроме этого находит непонятный сидипривод, которого нет, но с ошибкой типа не установлены драйвера, и ошибку установки драйверов на чипсет как-будто на материнке есть интегрированная видеокарта. Попытка установить драйвера родные, снятые с сайта асрока, увенчалась провалом. Тогда снял микросхему биоса с материнки и установил в програматор, контрольную суму показало, решил сохранить старую прошивку, и перепрошить свежей, но програматор завис. При повторной попытке ситуация та же , попробовал стереть информацию с микросхемы - ситуация не изменилась - програматор завис. У меня есть две микросхемы другие : SST 49LF002A и PMC Flash Pm49FL004T рабочие, проверено програматором, вторую пробовал прошить асроковской прошивкой но комп не запускается, т.е. вентиляторы вертятся, а никаких сигналов на видео и звуков биоса нет. Компьютерные гении, если можете подскажите что делать и какими микросхемами можно заменить. Заранее благодарен.
Отправлено: 10:26, 19-05-2009 |
| сброс биоса | riga_f | Материнские платы и память | 2 | 08-10-2009 10:57 | |
| Перепрошивка биоса | 8Toxa8 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 02-01-2009 19:03 | |
| Вредоносные микросхемы - новое поколение вирусов, работающих на уровне "железа" | Котяра | Новости информационных технологий | 17 | 07-05-2008 20:25 | |
| Вопрос по замене микросхемы БИОС? | alibaster | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 27-06-2005 17:59 | |
| Перешивка Биоса | i KeepeR i | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 18-05-2004 00:49 | |
