| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » SelApp - программа для выбора устанавливаемых приложений |
Новый участник Сообщения: 47 |
Добрый день уважаемое сообщество!
Cподобился написать прогу аналогичную post. вот ссылочки SelApp - выбор устанавливаемых приложений ChkCD - проверка правильности диска полная инструкция и пример RunOnceEx.cmd находится в архиве вместе с программой. SelApp - берет "из под ног" RunOnceEx.cmd или указанный ему файл, и заполняет табличку с чек боксами. Запуск SelApp <key> key : /r - использовать русский интрефейс. /t<n> - включить таймер с задержкой n милисекунд. При отсутствии реакции пользователя в течение n милисекунд, программа заверится с выбором приложений по умолчанию автоматически. /f<имя файла> все берет из файла <имя файла>, без ключика использует стандартный файл RunOnceEx.cmd "из под ног", и заполняет табличку с доступными приложениями. устаревшие ключи /n - отключить использование таймера. Программа будет ждать выбора пользователя. (устарел и не используется) /? - справка (не используется) Соответственно, из cmdlines.txt следует исключить запуск RunOnceEx.cmd и включить запуск SelApp.exe с ключами (оно запустит и обработает RunOnceEx.cmd само). SelApp.exe /t20000 /r /fttt.cmd - запустит приложение с таймером 20000 милисекунд, с русским интерфейсом и все возьмет из файла ttt.cmd Правила разметки cmd файла, такие же как и в post. Отличия: 1. цифры в метках не обязательно по порядку. 2. в конце метки может быть символ '-' . Он означает что строки после метки означают смену диска и они не появятся в выборе Ex. ;10- 3. в конце метки может быть символ '$' . Он означает что строки после метки означают безусловную установку приложения, т.е. оно не появится в строках выбора. Ex. ;11$ 4. если приложения устанавливаются с нескольких дисков, то соответственно, команды смены-проверки диска должны быть раньше выполняемых приложений программа проверяет есть ли на следующем диске выбранные приложения, если нет - команда смены диска не выполняется 5. после выбора программа создаст файл run$.cmd в %systemdirectory%\temp, выполнит его и удалит. 6. ключик ;f означает конец построения списка выбора, но строки после него выполняются. все. программа ChkCD выкидывает диск и просит другой с соответствующей меткой. При запуске без параметров говорит как ее правильно запускать... Совсем все, пробуйте и сообщайте чего не так! ![]() изменения Дописал некоторое свойство. Теперь если пользователь не совершает выбор в течении 50 сек, происходит выбор всего и программа завершает работу. При начале выбора пользователем, таймер автовыбора останавливается. Дописал возможность установки приложений по умолчанию. для этого используется символ '+' после метки в файле RunOnceCD.cmd. Ex. ;12+ Добавил ключ, отменяющий таймер. selApp /n - запустит приложение без таймера. Добавил пересчет размера рабочего окна в зависимости от разрешения экрана. Добавил ключ /f<имя файла> чтобы все брала из файла <имя файла>. без ключика все берет из RunOnceEx.cmd |
Отправлено: 17:10, 21-01-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Выделил пост в в отдельную тему.
------- Отправлено: 00:34, 29-01-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ! Спытните эту программулю на дальность!
я ее сам вовсю пользую - вроде бы все работает и все удобно. Очень хотелось бы узнать Ваше мнение и критику! Чтобы ее испытать, не обязательно устанавливаться с "0". Можно подготовить RunOnceEx.cmd и запускать программулю, а затем повычистить веточку реестра HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce. |
Отправлено: 12:58, 11-02-2005 | #3 |
Boss2105
Уважаемые коллеги ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Как создать Windows XP на 2-x CD и если можно подробно опешите процесс этого Пробовал с программой, который предложил AlexVP Программа: SelApp - выбор устанавливаемых приложений ChkCD - проверка правильности диска У меня не чего не получилась с этими программами. Если не трудно AlexVP опеши подробно, как ты делаешь это. Уважаемый AlexVP у меня к тебе ряд вопросов: 1. Куда ты ложишь ChkCDв какую директорию ? 2. Какие метки ты пишешь на CD1 bСD2? 3. какие коды ты прописываешь и вообще напиши по подробней все, а то я не чего не понял из файла SelAppInfo? |
Отправлено: 14:25, 11-06-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приклеено к теме SelApp, поскольку все вопросы Boss2105 касаются лишь этой программы.
------- Отправлено: 01:09, 12-06-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 268
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexVP
Не работают ссылочки на программу.. |
Отправлено: 00:59, 29-06-2005 | #6 |
Пользователь Сообщения: 99
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделай help к программе или выложи исходнику своего RunOnceEx.cmd? чтоб наглядно было видно
Отправлено: 10:11, 30-06-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 27
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как лучше программу использовать если устанавливать приложения с дисков через SET CDROM=%~d0
Ведь батник не запускается и переменная не определяется |
Отправлено: 23:10, 02-07-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сразу скажу что программа вещь! Перепробывав разные программы остановился на SelApp, к примеру WPI_4.3.5. мне не понравилась из-за свое тормознутости.
Вобщемто все хорошо, но хотелось бы регулирвоать время паузы бездействия. Скажем "selapp.exe /t:3000" т.е. три тысячи миллллисикунд. |
Отправлено: 15:19, 18-11-2005 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опробовал - очень даже хорошо!
Несколько просьб (пожеланий): - желательно, чтобы интерфейс был не только английским, ни и русским (хотел сам изменить с помощью "Restorator 2005" - не получается, видно "мало каши ел..." ):- действительно, хотелось бы регулирвоать время бездействия. |
Последний раз редактировалось YuriPet, 19-11-2005 в 02:54. Причина: Правка Отправлено: 02:52, 19-11-2005 | #10 |
| [тестируем] AutoSetup. Программа для автоматической установки приложений | Alexej77 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 23 | 13-04-2012 10:25 | |
| Mars Installer (выбор устанавливаемых приложений) | Snakus | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 19 | 06-02-2012 13:04 | |
| Ещё одна программа для выбора приложений для установки | hb860 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 14 | 24-11-2010 10:37 | |
| Программа автоматической установки приложений | Jlekapb | Автоматическая установка приложений | 1 | 16-06-2007 09:11 | |
| программа дяя прокекрирования приложений | Vlad Drakula | Программирование и базы данных | 3 | 06-04-2006 10:25 | |
