Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Ещё одна программа для выбора приложений для установки
Аватара для hb860
Идиот
Благодарности: 420
Автор: hb860
Дата: 06-08-2009
Описание: Новая сборка 1.0.1.5(установка отдельным потоком)
Тип файла: 7z applauncher.7z
(250.0 Kb, 164 просмотров)
Собственно, вот.
Сподвигнула меня на разработку своя собственная лень. Программа не позиционируется как замена таким монстрам как BoaSoft PostInstaller и WPI. Скорее, это приложение ближе к WIHU, да и то проигрывает ему своим функционалом. Её ключевая "фишка" - поиск исполняемых файлов для установки по шаблонам. В конфигурационном файле задается шаблон поиска вида winamp*exe, и в список приложений для установки добавятся файлы, например, Winamp-2.81.exe, Winamp5552.exe и т.п. Дело в том, что мне лень править конфигурационные файлы, когда меняется версия приложения. Конечно, можно называть установщики всё время одинаково, но мне так просто не удобно. Возможно, я такой не один, и поэтому я делюсь своим творением.
Приведу пример конфигурационного файла. Он очень наглядно демонстрирует возможности программы
читать дальше »
[main]
;Заголовок окна приложения.
;caption=
;Секунд до запуска автоматической установки. Актуально при запуске проагрммы с ключом /a
timeout=30
;Папка, где искать дистрибутивы. По умолчанию имеет значение ".",подразумевается папка, где находится сама программа.
;softdir=D:\distr\autoprograms\SOFT\
;Количество групп
groupcount=1000
;Количество приложений
itemcount=1000
; Блок описания групп
group1=Утилиты
group2=Мультимедиа
group3=Графика
group4=Интернет
group5=Игры
group6=Интерфейс
group7=Запись дисков
group8=Офис
group9=Антивирусы
; Блок описания элементов групп - самих приложений
[item1]
;Идентификатор группы. В данном случае 1=group1
groupid=1
;Шаблон поиска. Определяется так: softdir\mask
;Если приложения раскиданы по подпапкам,то в mask необходимо указать соответсвующую подпапку.
mask=tools\Утилиты*exe
;Параметры для тихой установки приложения. В данном случае это стандратный ключ NSIS
params=/S
; Описание приложения. Оно отображается в списке приложений. Если оно не задано - отображается найденный исполняемый файл.
Descr=Сборник утилит
;Выбрано ли по умолчанию
checked=1
[item2]
groupid=1
mask=tools\Acronis True Image*exe
params=/S
checked=1
Параметр файла конфигурации softdir понимает переменные среды типа %WINDIR%
Плюсы такого подхода:
- При замене версии приложения не надо править конфигурационный файл
- В случае, когда название дистрибутива "говорящее само за себя", не надо задавать описание.
Минусы:
- Когда задан шаблон вида
mask=nero*.exe
Checked=1
, то в список будут добавлены Nero8.exe,nero6.exe,nero9.exe, и все они будут выбраны по умолчанию. Если необходимо, чтобы было выбрано только Nero6, придется задавать для каждого приложения свой элемент конфиграции. Например, так:
[item1]
groupid=1
mask=nero6.exe
params=/S
checked=1
[item2]
groupid=1
mask=nero8.exe
params=/S
checked=0
[item3]
groupid=1
mask=nero9.exe
params=/S
checked=0
Программа "умеет" выходить автоматически после установки приложений(функция управляется кнопкой).
Ключи командной строки:
читать дальше »
  1. /A(регистр не имеет значения, буква английская) - начать автоматическую установку после запуска.Запущенная командной applauncher.exe /A, программа установит найденные в softdir\mask приложения, для которых checked=1 через timeout секунд и закроется через 3 секунды сама после этого(если не отжать кнопку выхода).
  2. /С(регистр не имеет значения, буква английская) - не искать приложения при запуске, использовать кэшированные предустановки. Для того, чтобы создать кэш, необходимо выполнить пункт меню "Установка - Построить кэш приложений". Целесообразно при запуске программы с компакт-диска. Например, имеем структуру
    <CDROM Files>
    --------SOFT
    ------------cdwrite
    ------------tools
    Помещаем в <CDROM Files>\SOFT приложение applauncher.exe, в предварительно настроенном applauncher.ini задаем SoftDir=.(или вообще не задаём). Строим кэш приложений, и во время установки Windows вызываем приложение так:applauncher.exe /a /c
Ключи могут использоваться одновременно.
Известные баги:
- Если в группе нет ни одного приложения, группа всё равно отображается
Программа в стадии Alpha-тестирования, возможны ошибки в работе. Delphi 7+RxLib.
Забираем во вложении вместе с исходниками.
http://feeds.feedburner.com/Winreviewru.1.gif
Горячие клавиши Windows 8 | Все программы, которые я разработал| Гаджеты для Windows 8
Отправлено: 15:36, 24-05-2009
Аватара для Habetdin
Автор проектов
Благодарности: 1499
hb860, а интерфейс может быть измените? Как-то простовато
Рекомендую: $25 на тест виртуального сервера (VPS) за регистрацию по ссылке
Отправлено: 21:15, 24-05-2009 | #2
Благодарности: 61
Согласен, что главный плюс, что не надо править конфигурационный файл при изменении версии устанавливаемых програм. У меня большая коллекция бесплатных программ и за неделю новых версий скапливается много и такой подход мне нравиться.
По моему интерфейс соответствует простоте программы. Только жаль, что не Unicode, все во вопросиках.
Delphi 7+RxLib. Исходники не жалко
. BoaSoft PostInstaller слишком для меня сложная, а ваша программа была бы в самый раз поучиться. Если не затруднит вас, пожалуйста, пришлите исходники.
Отправлено: 23:20, 24-05-2009 | #3
Аватара для hb860
Идиот
Благодарности: 420
Выложил исходники в шапку
stasys44, а в какой момент вопросики появляются ? я потестил под Win7 и ХР, не обнаружил проблем с кодировкой. А вообще, надо как-то скомпилить Юникодно, только я пока не знаю как это сделать.
Отправлено: 09:13, 25-05-2009 | #4
Благодарности: 61
Вопросики вместо слов идут и на загрузочном экране, и в меню. Все таки региональная настройка на русский язык для неюникодвого текста, вчера не посмотрел и подумал, это из-за того что ненастроена на русский. ОС английская.
Отправлено: 11:44, 25-05-2009 | #5
Аватара для hb860
Идиот
Благодарности: 420
Цитата hb860:
- Окно "Автоматический запуск" не центирурется при изменении размеров окна программы »
Исправлено. Новая версия в шапке
И ещё одно исправление:
Предпололжим есть такой конфиг:
group1=Утилиты
group2=Мультимедиа
group3=Графика
group4=Интернет
group5=Игры
group6=Интерфейс
group8=Офис
group9=
group10=Аваст
group11=Лопаты совковые
[item36]
groupid=8
mask=office\Перевод*.EXE
params=/S
checked=1
[item37]
groupid=10
mask=avir\avast\setup.bat
Descr=Avast! Home
params=
checked=1
Так вот, аваст будет в группе совковых лопат. Эта ошибка тоже исправлена, элементы групп больше не перемешиваются
P.S> реализовал режим кэша, исправил ещё мелкие ошибки, которые нашел. Забираем во вложении. По-моему, наконец-то получилось то, что я хотел.
stasys44, ОСь какая ? Я попробую "повторить"
Отправлено: 21:26, 25-05-2009 | #6
Благодарности: 61
Цитата hb860:
stasys44, ОСь какая ? Я попробую "повторить" »
Windows XP английская
Отправлено: 23:15, 25-05-2009 | #7
Аватара для Refer
А реально ли в программе организовать поддержу профилей установки?
Типа создается 2-3 кэша приложений: базовый набор, для дизайнеров, для инета и т.д.
Желательна поддержка профилей и при установке через командную строку.
программа супер! то что надо...
Отправлено: 08:17, 26-05-2009 | #8
Аватара для hb860
Идиот
Благодарности: 420
Refer, реально. Попробую на досуге.
Исправлено:
-Кеш настроек не сохранял ключ автоустановки
-Глюк с выделением отдельной группы - её элементы не всегда отмечались
-При установке приложений окно "белело". Отрисовка исправлена.
Версия 1.0.1.4 Alpha в шапке с исходниками
Отправлено: 08:24, 08-06-2009 | #9
Благодарности: 5
Вместо, например, groupid=1 надо зделать чтоб надо было указывать так: group1, тогда станет понятно даже не читая пояснение к конфигу.
Или тогда уже так: groupid=group1.
Последний раз редактировалось CXREF, 09-06-2009 в 14:58.
Отправлено: 09:13, 09-06-2009 | #10
[тестируем] AutoSetup. Программа для автоматической установки приложений Alexej77 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 23 13-04-2012 10:25
T13 - выбор приложений для установки... Gsmart Автоматическая установка приложений 7 05-01-2010 11:54
[решено] Программа установки приложений Impeck Хочу все знать 4 25-01-2009 00:24
Программа автоматической установки приложений Jlekapb Автоматическая установка приложений 1 16-06-2007 09:11
SelApp - программа для выбора устанавливаемых приложений AlexVP Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 38 27-10-2006 16:56
